Juhipoolne istmesoendus ei tööta.
Postitatud: 21 Okt 2015 13:49
Postitas Jrebane
Siiaamaani olen oma enamus probleemid tänu sellele foorumile ära lahendanud. võtan ette järgmise asja. nimelt juhipoolne istmesoendus ei tööta. kõrvalistuja oma töötab ilusti. Kaitse on terve. Vastu talve oleks see hädavajalik
Autoks endiselt 99 2.5 v6 bens kui peaks huvitama.
Re: Juhipoolne istmesoendus ei tööta.
Postitatud: 21 Okt 2015 14:55
Postitas Omega-98a
Suur võimalus on et istme soendus element on läbi. Tuleb vahetada välja ja töötab. Muidugi istme lammutamine on suur ja ebameeldiv töö.
Postitatud: 21 Okt 2015 18:24
Soojendustega istmetega on see keiss, et mitte mingil juhul ei tohi selle istme peal olla põlvili. Näiteks jäi midagi autosse maha ja lähed istmele põlvega peale. Kütte kaabel vms asi seal on, see murdub ja ongi kööga.
Postitatud: 21 Okt 2015 19:27
Lihtsam on osta automaailmast istmesoendused ja sinna sisse panna see kui hakata vana otsima või uut tellima. Lihtsalt odavam tuleb ja sigaretisüütajasse käib osa tuleb katki teha ja ühendada originaal juhtmete külge. Ma suutsin mõlemal autol just põlvedega istmesoendused pekki keerata
Postitatud: 21 Okt 2015 19:40
mul on mingisuguse istme soojenduselemendid olemas. Aga need olid vist kõige esimeste istmete omad- kus ismiku alune kahe osaline., aga pm, kui istme lahti teed siis vana on võimalik ka korda teha, otsid katkise koha ülesse ja joodad kinni, või kaabliklemmiga ühendad, minul mõlemad varjandid kasutusel
, alumise otsa eemaldamine on üsna lihtne isegi(naha eemaldus), aga ülemine on juba raskem. Kontrolli nii, et kui ülemises otsas on takistus olemas, siis alumine osa ei tööta, alumist otsa ei saa otseselt multimeetriga mõõta, kuna see näitab muidu mikro relee takistust. Lülita istme soojendus sisse ja siis aktiveerub mikrorelee ja ahelasse tekkib ca 5A tarbimine, kui ei siis soojendus element katki. Mina teeks kokku lahti ca 2h peer istmeosa(ülemine või alumine)
Postitatud: 21 Okt 2015 20:37
Postitas kuno666
Kas see on omegate mingi tüüpviga ,et see juhi iste katki on ? Enda omal täpselt sama asi ja ennem suuremaid külmasi peaks selle töö ette võtma. Kunagi sai audi istmeid küll lahti lammutada ja soendusi ja nahkasi ringi visatud.
Postitatud: 21 Okt 2015 20:40
minul oli ühel istmel juhe konreetselt ära põlenud, isegi poroloj oli sulma läinud. Ag üldiselt on viga pigem kasutajas, kes põlvedega istmetel käib.
Postitatud: 22 Okt 2015 00:34
Postitas Jrebane
Selle jätan nüüd küll meelde, et põlvedega ei tohi enam peale ronida. Elektriga seotud asjad on üsna nõrk teema mul kahjuks. Nagu ma aru saan siis ega midagi lihtsat mind ees ei oota kui selle korda tegemise nüüd ette võtan..
