Opel omega bensiinipumba relee
Postitatud: 25 Jaan 2010 12:31
Postitas Poisonman
Tere
Selline mure , et bensiinipump, või bensiinipumba relee , kumbki neist on üles ütlenud.
Nimelt sooviks teada kus asub opel omega 91 aasta 85kw 2,0 bensiinipumba relee. Osadel varjantidel on seal kus ajugi asub, kõrvalistuja jalgade juures. Lammutasin lahti aga selgub et seal pole.
Samas kas keegi oskab soovitada kudias oleks kõige lihtsam viis bensiinipumbale voolu peale lasta. Mis värvi juhtmetele tuleb vool peale anda ja kus neile koige parem ligi pääseda.
Re: Opel omega bensiinipumba relee
Postitatud: 25 Jaan 2010 20:09
100 kw mootoril on bensiinipumba relee kapoti all kolmnurkses karbis,skeemi järgi(kaane all)nr.20 ja muidu on lillat värvi.Ehk on ka 85 kw mootoriga masinal ka sama kohapeal.
Kui tahad otse voolu pumbale peale lasta siis relee pesas on kemmid/pin´id 2ja 8 vaja ära sillata.
Postitatud: 25 Jaan 2010 21:43
Postitas eedu32
See et jalgade juures mälu kõrval suht kahtlane teema pole küll kohanud omega puhul... aga viktoritel oli vist küll seal.Omegal on juhipoolepeal ülemises ääres enne akent üks karp kahe või kolme releega osadel ainult üks must selline kõrgem umbes viis cm. Kui selle relee üles leiad siis võta ta pesast välja ja vaata kas on viie jalaga relee siis peaks asi õige olema.Selle relee all on kaks jämedat juhet ehk siis klemmi üks oli vist punane ja teine punane sinisega.Ühest tuleb vool peale ja teisest läheb kaitsmesse ja edasi bena pumpa.Kui tahad ainult katsetada kas pump töötab siis lase kaitsmest vool peale enne kontrolli kummast kaitsme poolest tuleb vool sisse tavalise indikaatoriga.Kui voolu peale lased pane alati ajutine kaitse enda voolu vahele nii umbes 20 a või 25 et kui midagi väga pahasti läheb siis kaitseb süsteemi.Kui plaanid relee nahui visata ja pideva toite peale panna siis sellega tekib see jama et kui auto seisma jätad hakkab detoneerima kunas bena pumbalt ei kao vool nii kiiresti kui relee katkestamisel.Kindlasti pea meeles see et kogu süsteemi tuleb vool korraks ja siis kaob kui süüde sees ja kui starterit annad siis alles aktiveerib relee ja hakkab pumpp tööle ilma auto käimata süüde sees pumpp ei toimigi ,nii et ära lase ennast eksitada
Postitatud: 25 Jaan 2010 22:34
eedu32 kirjutas:...ilma auto käimata süüde sees pumpp ei toimigi ,nii et ära lase ennast eksitada
Lisaks niipalju veel,et kui süüde sisse keerata siis bensiini pump hakkab korra tööle(1-2sek),pumpab surved üles ja siis alles kui starterit annad jääb tööle.
Muidu pumba enda töötamise hääl on hästi kuulates kuulda.Ja kui relee tundub ok olevat,uuri kudas on olukord pumba küljes olevate pistikutega.
Postitatud: 26 Jaan 2010 08:37
Postitas Poisonman
Kaitsemakrbis on sel masinal kolm releed. Esimene oli tähisega W kaitsmekarbi kaanel teine oli signaali ja kolmas kojameeste oma.
Kas siis võikski olla see , mis on tähistatud W ga?
Postitatud: 26 Jaan 2010 22:11
pilt 100kw mootori bensiinipumba relee asukohast,tõenäoliselt ka 85kw masinal seal.
Postitatud: 11 Veebr 2010 10:39
Postitas riskikuller
Tim kirjutas:pilt 100kw mootori bensiinipumba relee asukohast,tõenäoliselt ka 85kw masinal seal.
aga äkki tead kus oleks diisle pumbarelee
Postitatud: 11 Veebr 2010 21:49
96kw masinal kaane all skeemi järgi nr.7.Sama kohapeal,kus 100kw omal punane relee.
