1. leht 2-st
oranž tuluke armatuuris
Postitatud: 30 Okt 2015 12:04
Postitas GertK
Tekkis küsimus, kas see tuluke segab sõitmist või keegi ehk oskab öelda mida tegema peaks. Põleb siis oranž auto kujuke, kus olid nooled üles alla vist. Tuli põleb umbes temperatuuri anduri all ehk oli 2 rida ja kas 2 või kolmas tulukene. Netiavarustest uurisin siis seal oli, et tagumise silla õhkpatjade reguleer tuli(ei reguleeri vms).
Re: oranž tuluke armatuuris
Postitatud: 30 Okt 2015 12:40
GertK kirjutas:Tekkis küsimus, kas see tuluke segab sõitmist või keegi ehk oskab öelda mida tegema peaks. Põleb siis oranž auto kujuke, kus olid nooled üles alla vist. Tuli põleb umbes temperatuuri anduri all ehk oli 2 rida ja kas 2 või kolmas tulukene. Netiavarustest uurisin siis seal oli, et tagumise silla õhkpatjade reguleer tuli(ei reguleeri vms).
Midagi taolist peaks olema jah.
Postitatud: 30 Okt 2015 16:55
Postitas Faric
All vasakus nurgas tahhomeetri osas??
See mingi service tuli et miskit ei toimi, pm mootorituli 2.6 ja 3.2 omavad seda ainult.
Postitatud: 30 Okt 2015 22:00
Postitas GertK
Faric kirjutas:All vasakus nurgas tahhomeetri osas??
Eiei mootori tuli see kindlasti pole. Mootori tuli kiiruse seieri all. Üritan leida mõne täpsema pildi et segadust ei tekiks.
Postitatud: 30 Okt 2015 22:28
Postitas reims86
Kas äki selline nagu nr 27.
Postitatud: 30 Okt 2015 22:33
Osadel märkidel värvid valed, aga muidu enamus märgistusi pole näinudki ega tea mis need tähendavadki
Postitatud: 30 Okt 2015 22:36
Postitas reims86
ragenor kirjutas:Osadel märkidel värvid valed, aga muidu enamus märgistusi pole näinudki ega tea mis need tähendavadki
Osalt need vähe suurema kaliibriga liikuritetulukesed (kaubikud, rekkad).
Postitatud: 31 Okt 2015 08:37
Postitas GertK
Selle pildi pealt nr 27 on see tuluke. Tänud
Postitatud: 31 Okt 2015 17:51
Postitas ahti22
GertK kirjutas:Selle pildi pealt nr 27 on see tuluke. Tänud
See peaks jah tagumiste õhkamortide ja kompressoriga seotud olema. Kui sul tagumised amordid ära vahetatud tavaliste vastu, siis ehk on jäänud kompressori voolu otsad sildamatta, ning nüüd pidevalt näitab et ei toimi sul see värk.
Postitatud: 16 Nov 2015 21:23
Postitas GertK
Nii sai siis uuesti vaadatud täna, mis tuluke täpsemalt põleb olin sassi ajanud teise autoga
tuluke oranž autokuju ja sees mutrivõti ka oranz. Kas see tähendab, et on avarii reziimis vms?
Postitatud: 16 Nov 2015 21:53
Kosmosesüstikuga sõidad vää!?
. Vectral tähendab analoogne märk,et viga on mootori/käigukasti elektroonikas, kui see tuli põleb siison mingi viga sees ja süsteem on läinud avariireziimile
Postitatud: 17 Nov 2015 07:41
Postitas GertK
Jospa kirjutas:Kosmosesüstikuga sõidad vää!?
Umbes nii jah
eks kui auto kokku saab siis arvuti taha ja näeb mis ta tahab saada
Postitatud: 21 Nov 2015 23:36
Postitas GertK
Selline tuluke põleb siis.
Postitatud: 22 Nov 2015 00:29
pole elu sees sellist märki näinud, kuid võib arvata et tegemist on mignisuguse "vii servisesse" tulukesega. vb on mingi hooldusintervall täis saanud võii.... ega tal pneumo vedrutust pole?
Postitatud: 22 Nov 2015 08:23
See on service tuluke.
