K: Short shifter Omega b-le
Postitatud: 09 Veebr 2016 20:01
On kellegil teadmis millist Short Shifteri komplekti kasutada? Või saab kodus selle põlve otsas valmis?
edit: netis müügil alates 8dollarist kuni 60 dollarini ... aga enamasti japsidele laienenud jupid, kas mingit bmw oma saaks kasutada?
Re: K: Short shifter Omega b-le
Postitatud: 09 Veebr 2016 20:13
Postitatud: 09 Veebr 2016 20:57
Postitas vivaldi
Ma tegin oma autole ise selle "pölveotsas." Alumisele poolele keevitasin 1cm jupi vahele, panin kokku ja köik on väga hea.
Postitatud: 09 Veebr 2016 21:43
Prrrrr tee nüüd totule selgeks kuhu sa täpsemalt keevitasid 1cm juurde?! Kas andis tihedust ka juurde?! Muidu ma olen aru saanud et short shifter on sama pikk kui tava käigukang. Lihtsalt ühel on see lisa jubin mis paneb käigukangi suurema liigutuseta käiku vahetama.
Sorry sõnastuse pärast aga midagi nii see on?
Postitatud: 09 Veebr 2016 23:17
Postitas Faric
kangikinnitusest allapoole, alumist põhjaalust jõuõlga pikemaks.
Postitatud: 10 Veebr 2016 08:40
Postitas vivaldi
Faric kirjutas:kangikinnitusest allapoole, alumist põhjaalust jõuõlga pikemaks.
Täpselt nii. Salongi poolt jääb sama pikaks, aga salongist alla mineva osa vahele läks pikendus.
Selle pildi pealt saad ehk täpsemalt aru.
Postitatud: 10 Veebr 2016 13:01
Väga viis pilt, lihtsam on lasta keevitada otsa., aga palju sinna annab keevitad pikendust. Kui sina panid 1cm siis ma paneks 3cm
, mida lühem, seda parem. Või on seda liiga palju? On see jubin rauast või alumiiniumist?
Postitatud: 10 Veebr 2016 14:07
Postitas vivaldi
Jospa kirjutas:Väga viis pilt, lihtsam on lasta keevitada otsa., aga palju sinna annab keevitad pikendust. Kui sina panid 1cm siis ma paneks 3cm
Max mis sinna vahele juurde kannataks keevitada oleks 15mm. Mina kasutasin ära suvalise poldi mille ma sahtlist leidsin ja sinna vahele keevitasin.
Postitatud: 10 Veebr 2016 15:04
Postitas Faric
Kardaan tuleb vasta, ei saa palju pikendada.
Postitatud: 10 Veebr 2016 16:22
Selge, suured tänud teile, üks küsimus veel vivaldile, kas see otsa keevitatud jubin mingi aja peale pole ära paindunud?
Postitatud: 10 Veebr 2016 21:06
Postitas vivaldi
Jospa kirjutas:Selge, suured tänud teile, üks küsimus veel vivaldile, kas see otsa keevitatud jubin mingi aja peale pole ära paindunud?
Miks peaks? M10 polt ja tugev keevitus. Käiguvahetus pole ju jöusaalis käimine et selle otsas jöuga elama peaks
Postitatud: 10 Veebr 2016 21:24
Postitas reims86
vivaldi kirjutas:Jospa kirjutas:Selge, suured tänud teile, üks küsimus veel vivaldile, kas see otsa keevitatud jubin mingi aja peale pole ära paindunud?
Siksidel läksid teinekord originaalidki pooleks
tean omadest kogemustest. Süsteemide erinevus pole oluline
Postitatud: 10 Veebr 2016 22:10
Vivaldil on hea point ega neid jõuga pea sisse peksma. Iseenesest võib sinna ju mingi tugevduse veel ümber keevitada. Juhul kui seal ruumi on.
Postitatud: 11 Veebr 2016 09:09
Postitas vivaldi
Jospa kirjutas:Vivaldil on hea point ega neid jõuga pea sisse peksma. Iseenesest võib sinna ju mingi tugevduse veel ümber keevitada. Juhul kui seal ruumi on.
Natuke ikka ruumi on.
