Omega b salongivalgusega mure
rebazz
Postitus Postitas rebazz »
Tervist! Mure siis selline, et valgustusel läks kaitse läbi ja peale uue kaitsme paigaldamist laetuli ukse avamisel ei lähe põlema. Samas kui tulede nuppust tõmmata ja uks kinni on siis süttib, teed ukse lahti siis kustub koheselt ära. Usteküljes olevad tuled ainult hõõguvad. Ennem seda oli anomaalja selline et kui töötava autoga uks avada siis tuli küll süttis ilusti, aga ära kustus hästi kaua. Teisel omegal sellist anomaaljat pole. Kas tal on mingi plokk/ aju mis seda värki juhib?
See jäi veel märkimatta, et ennem seda sai veel maki vahetus tehtud ja maki originaal pistikust kadus vool ära.
Re: Omega b salongivalgusega mure
Comfort systemiga on see valgustus ühenduses. Kontrolli juhtmeid uste sees mis lähevad uste valgustuste sisse
rebazz
Jospa kirjutas:Comfort systemiga on see valgustus ühenduses. Kontrolli juhtmeid uste sees mis lähevad uste valgustuste sisse
Vaatasin neid juhtmeid. Ja kontrollisin voole. Ühtegi katkestust ei leidnud. Aga kui otse tuletagant mõõta siis sinna jöuab ainult 4,.. Volti. Ja kui mass panna vastu keret siis ilusti 12,... Volti.
rebazz
Nüüd jõudsin sinnani et kesklukk ka ei tööta...
rebazz
Mure lahendatud. Kaitsmekarbis klemmid ei hoidnud korralikult kaitset vahel. Ja sealt tuli tulenevalt suur pinge langus..
