Tere!
Vaatan, et minu omegal on parempoolne ukseliist laperdama hakanud.
Proovisin kohepoolse teibiga, mingi kollane ilmselt maalri oma, kuid liist tuli lahti.
Kas keegi oskaks soovitada mõnda hed teipi ja kust seda osta?
Ukse küljeliist lahti
Re: Ukse küljeliist lahti
Kas see must plastik on raami küljest või plastik koos raamiga? Osta poest klaasiliimi ( must) ja pane plastik raami külge, kui raam koos plastikuga on kere küljest lahti siis raami kinnitused on ära paindunud. Võta liis ära, vääna asjad paika ja uue pane kinni
- Has tänanud: 15 korda
Jebiitasin ka kunagi prefl liistudega ja lõpuks mis lahti jäi see sai klaasiliimi alla ja pulk liistu ja teise objekti vahele kuniks kuivab.
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Ostsin Wurthist kahepoolse teibi. Toimis pädevalt.
Q-tok
Kui tahad liistu kunagi veel viisakalt ja lihtsalt eemaldada, siis ilusti puhastatud pind ja korralik kahepoolne teip ja väikeste pitskruvidega vähemalt 10 min pinge all hoida.
Klaasiliim, kui ei taha enam kunagi ega sirget liistu kätte saada, kuid ei vaja mõne aasta pärast ka teibi värskendamist.
Oleneb ka kas kui tihi autot automaatharjapesulas nühkida..
