Probleem raadioga.
Postitatud: 15 Mär 2016 13:12
Postitas cannon
Tere!
Palun abi probleemi lahendamisel. Nimelt näitab Siemens NCDC2013 ekraanil,et puudub ühendus kõlariga,st.et kõlarimärgil on punane joon peal. Kompuuter töötab,cd võtab sisse ja töötab,ainult et heli puudub
Mis võib viga olla?
Re: Probleem raadioga.
Postitatud: 15 Mär 2016 14:40
pigem on "mute" peal, mitte ühenduse puudus mõne kõlariga
Postitatud: 15 Mär 2016 15:19
Postitas vivaldi
Martink91 kirjutas:pigem on "mute" peal, mitte ühenduse puudus mõne kõlariga
Ei tea et mute nuppu sellel oleks.
Kas äkki on tehase Bose süsteem peal ja võim läbi?
Postitatud: 15 Mär 2016 17:00
Postitas reims86
Kas mute ei ole siis, kui volume keerata nn nulli
Postitatud: 15 Mär 2016 18:24
Minul alles hiljuti tegi bose sama nalja. Aga pärast akujuhtme maha võtmist korraks asi paranes
Postitatud: 15 Mär 2016 18:52
Postitas cannon
Bose süsteem on jah.Võtsin raadio välja ja ühendasin siis uuesti ära,ei mingit muutust. Aga kus selle aparaadi võim asub ning kas ja kus seda remontida saab? Tänud ette.
Postitatud: 15 Mär 2016 20:40
Postitas Andrus
Sedaanil peaks pagasnikus aknalaua küljes olema ja universaalil paremal pool tagatule läheduses vist (mul vähemalt juhtmed seal
Postitatud: 16 Mär 2016 21:32
Postitas omegaruulib
Tallinnas parandab neid raadioid Remondiekspert Oü. Nädalaga tehti korda. Mu omegal heli hakkis, vahest mängis ja vahest mitte. Aga asja sai. Garangii tehtud tööle oli 4 kuud ja siiani toimib väga hästi. Võimendi on universaalil jah paremal küljem pagassis, et täielikult kätte saada, pead väheke lammutama, aga keerulist pole midagi. Edu
