FL Omega 2.5DTI radikas...
Postitatud: 05 Apr 2016 17:51
Postitas SiimJ
Äkki oskab keegi öelda, et kas 2.5dti-le B-osa radikat ka kuskil üldse leidub?
Lasin töö juures meestel otsida aga tellisid 2 korda valed asjad :/
Hakkasin tuttavaga ise otsima leidsin mingid 450-750€ radikad
Peaks olema siis selline:
Terv,
Siim
Re: FL Omega 2.5DTI radikas...
Postitatud: 05 Apr 2016 19:57
Postitas Tuju
Nii ongi, ise otsisin ka paar aastat tagasi ja polnud võtta, kui siis jah ulme hinnaga. peale läks 2.6 bensuka oma, sellel lõdvikud sama mõõduga ainuke erinevus oli mäletamistmööda radika ülemine toru oli veits teise nurga all.
Postitatud: 05 Apr 2016 20:45
Postitas GertK
2.6v6 radika hind on 120eurot nrf vms äkki oli. Kui soovid võin homme uurida disla oma hinda nkn raunexisse minek
Postitatud: 05 Apr 2016 21:27
Tuttav jebis just sellega. Saadavus on aga probleem, et need lisakinnitused (käigukastijahutus?) pole küljes.
Üks nt siit saada.
http://www.okidoki.ee/item/4826490/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05 Apr 2016 22:54
Postitas SiimJ
GertK kirjutas:2.6v6 radika hind on 120eurot nrf vms äkki oli. Kui soovid võin homme uurida disla oma hinda nkn raunexisse minek
Kui see sulle tüli ei tee siis oleks hea teada jh
Mul manuaal kastiga.
Aga kuidagi katsu veenduda, et oleks selline nagu mul pildil kuna muid variante olen juba tellinud
Postitatud: 05 Apr 2016 22:58
Postitas SiimJ
Tomzz kirjutas:Tuttav jebis just sellega. Saadavus on aga probleem, et need lisakinnitused (käigukastijahutus?) pole küljes.
Üks nt siit saada.
Jeps mul täpselt sama radikas olemas garaazi nurgas kuna jäin kauba tagastamisega hiljaks
Niiet kui kellelgi huvi annan 50€ ära
Postitatud: 06 Apr 2016 00:48
SiimJ kirjutas:GertK kirjutas:2.6v6 radika hind on 120eurot nrf vms äkki oli. Kui soovid võin homme uurida disla oma hinda nkn raunexisse minek
Automaadi oma võid külge panna kui muud asjad sobivad.kliima radika kinnituse kohad peaks ju küljes olema. Automaadi õli toru on kinnine üksus.
Postitatud: 06 Apr 2016 05:19
Postitas lex3210
http://www.ladu24.ee/opel-varuosad/omeg ... iradiaator" onclick="window.open(this.href);return false;
Ladu24 andmetel sobib ka 2,5td 96kw oma. Kui huvi, siis mul peaks olema kasutatud 2,5td radikas.
Postitatud: 06 Apr 2016 07:30
Postitas SiimJ
Mul selline tutikas juba garaazis seisab ja ootab uut omanikku
Postitatud: 06 Apr 2016 12:15
Postitas vivaldi
Ega sa ei saagi samasugust uut. Tulebki panna 96kw oma. Kasti torude kohale ei pane midagi lihtsalt.
Postitatud: 06 Apr 2016 21:13
Postitas SiimJ
vivaldi kirjutas:Ega sa ei saagi samasugust uut. Tulebki panna 96kw oma. Kasti torude kohale ei pane midagi lihtsalt.
Pmst siis see mis mul garaazis vedeleb tulebki külge aretada?
Postitatud: 06 Apr 2016 23:25
Postitas vivaldi
SiimJ kirjutas:vivaldi kirjutas:Ega sa ei saagi samasugust uut. Tulebki panna 96kw oma. Kasti torude kohale ei pane midagi lihtsalt.
Pole midagi aretada. Kõik kinnitused ja toru kohad olemas. Kasti radika kinnituse jaoks pead lihtsalt augu õigesse kohta tegema.
