Soojendusradika vahetus lihtsal meetodil omega B
Kunas helistajaid on mulle palju siis tegin mõned pildid kuidas teha seda lihtsal viisil ilma armatuuri maha kiskumata http://album.ee/node/22150727/50217165" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Soojendusradika vahetus lihtsal meetodil omega B
Mida sealt siis lahti päästma peab et seda sealt kätte saada,keerulisi kohti on,nippe?
Ainuke keeruline koht vast on see et kindalaeka laes on kolm kruvi tähik peaga mis tuleb ka lahti keerata kunas paljud ei pane sellele eriti tähelepanu
Ainult kindalaeka luuk tuleb siis ära võtta,midagi muud pole vaja eemaldada?
Olgu peale .....
1. märgi markeriga piir joon kinda laeka taha jääva osa täpseks piiriks
2.Emalda soojendus süsteem kinalaeka küljest
3.Emalda kindalaegas terviklikult
4.Tee naha sisse lõige oma märgitud piirjooneni
5.Hakka ava tegema alumisest äärest järjest suuremaks siis näed kui palju vaja lõigata
6.Tee piisava suurusega ava et radikas mahuks välja.Radikas tuleb välja nagu sahtel lauast otse tõmmates
NB: Ava lõikamisel ära suru lõike riista põhjani sisse ehk siis läbi plastiku kunas seal taga on mõned juhtmed vaikselt lõigates ei kahjusta sa midagi.Aku klemm võta igaks juhtumiseks maha.Enne radika küljest torude avamist vabasta toru klamber mis asub miski 5-10 cm radikast mootori poole.Salongi sattuv natuke jahutus vedeliku kui sa torud lahti tõmbad radika küljest (paigaldasin ise plastik kanistri alla ).Lõikamise käigus murdus mul ära kindalaeka all olev risti tala mis jookseb laeka alt läbi sellega ma kaotasin ainult selle et pole enam kinnitada kuhugile laeka all olevat papi katet aga väikse mõtlemise käigus leidsin uue mooduse kuida see kinni panna (juhtme tripiga)
Vot sellest küll aru ei saanud ! Mis soojendus süsteem seal laeka küljes on ?
Kiiret pole aga jõudma peab !
http://www.car-selfrepair.de/workshop3/ ... 3index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Suur tänu piltide ja juhendamise eest.
Radikavahetus koos augu lõikamisega võttis aega 60 min.
Hakkasin ka seda radika vahetus missiooni täitma aga jäin toppama,seega küsimus.Kuidas eemaldada airbag-i katet et lahti keerata need 2 polti mis selle taga on?Ma mõtlen siis neid samu polte,seal ka see kate eemaldatud aga kuidas!?
Tänud ette juba!
Tänud ette juba!
Viimati muutis Omega 978, 14 Apr 2010 21:45, muudetud 1 kord kokku.
Aku miinusjuhe maha ja keera katte alumisest servast kolm tähikpolti välja, siis saab juba niipalju eest ära painutada, et pääseb kindalaeka kruvidele ligi.
Katet siis polegi keegi kätte saanud?Kas see väänamine oma jälgi ei jäta?
Mul küll ei jätnud, ka Haynes manuaal juhendab niimoodi.
kate käib suht lihtsalt küljest ära kui pikk kuuskant olemas on. vaata mu eelmise postituse pilte siin teemas seal näha kus ja mis
Tänud!
Viimati muutis Omega 978, 16 Apr 2010 17:16, muudetud 1 kord kokku.
