Lambda soojendus
Postitatud: 20 Sept 2016 17:50
küsimus diagnost andis veaks p0141 BANK 1 SENSOR 2 ehk siis nagu arusaan mootori eest vaadates vasakpoolne tagumine lambdaandur kutu?
autoks 3,2 v6
Re: Lambda soojendus
Postitatud: 20 Sept 2016 18:23
Postitas Anz69
bank 1 peaks olema paaritute silindrinumbritega pool.
aga kas annab lambda soojenduselemendi viga või anduri viga?
Postitatud: 20 Sept 2016 18:29
soojeduseelemendi viga andis. Mis see endast kujutab?
Tundub et sa oled teadlik
Postitatud: 20 Sept 2016 18:32
Postitas Anz69
kui soojenduselemendi viga sis võid uue osta
Postitatud: 20 Sept 2016 18:33
soojenduselement kuumutab anduri kiiresti töötemperatuurini. Kui sul andur ise töötab, siis normaalne töötemp jõuab ka kunagi kätte, aga mitte 30 sekundi jooksul, vaid ca 5-6 minuti pärast alles ehk. Mina selle pärast väga ei põeks, kütusekulu võimalik suurenemine on marginaalne.
Postitatud: 20 Sept 2016 18:35
Postitas Anz69
aga mind häiriks kui tuluke armatuuris põleb
vectrale maksis mingi 90€
pistik oli ka õige ja juhtme pikkus ka, et need asjad ka seal suht olulised
sellist pole pointi panna kus juhtmeid kokku keerama tuleb hakata, mõtetu kulutus.
mul vectral oli selline kus olid juhtmed jätkatud, viskas vahelduva eduga tulukest põlema, anduri high/low voltage-i luges sisse.
nüüd on vaikus juba aasta.
eeldan,et omega oma on suht samas hinnaklassis.
opeli remondist muretsesin pärnus
Postitatud: 20 Sept 2016 18:36
`vot see sama tuluke mind koinibki seal
Postitatud: 20 Sept 2016 18:41
Anz69 kirjutas:aga mind häiriks kui tuluke armatuuris põleb
Seda ma tean jah, et need eripikkusega. nahhui neid niipalju sinna alla vaja
aga nüüd teada mis vähemalt seda lampi süütab seal armatuuris.
Tänud Anz69 le
Postitatud: 20 Sept 2016 18:42
Postitas Anz69
niiet pöördu sinna, muretsetakse õige asi sulle vähemalt
Postitatud: 22 Sept 2016 14:34
Kuna teema sama siis uut ei hakanud tegema. Kas väiksema kubatuuri (2,2) lambda toimib (3,2 v6) peal? (pistik sama ) lihtsalt huviprst küsin ennem.
Postitatud: 22 Sept 2016 16:12
Postitas Anz69
võiks teoreetiliselt sobida, aga 100% kindel pole.
Postitatud: 22 Sept 2016 16:54
sain nüüd niipalju targemaks ise, et väiksema lambda ikka teistmoodi nimelt pisem. Ei tea kas see määrav, aga lihtsam korralik uus siiski paigaldada
Postitatud: 22 Sept 2016 17:09
Postitas GertK
Mul ka lambdad olemas. 2.6 ja 3.2 omad identsed.
Postitatud: 11 Nov 2016 23:26
Selle lambdaga probleemiga on selline asi,et mina pidin uue ostma...
Pm. sama mure oli(kütte elemendi viga),sõitmist ei seganud aga ülevaatusel tühikäigul ajas co suureks ja pööretel oli nibin-nabin üle normi.
E-bay'st koos kiire kohaletoimetamisega originaal jubin maksis mäletamistmööda nati alla 100.-
Postitatud: 12 Nov 2016 12:32
Sain tutika lambda ladu24st 52,- euri,töötab
