Mustad tuled Eestis?
Kevintrumsi
Postitus Postitas Kevintrumsi »
Tere. Kas Eestis võivad olla kasutusel opel omega b mustad tuuning tuled? Ülevaatuselt saaks läbi ja ega politsei ei hakka sellepärast jamama?
Re: Mustad tuled Eestis?
Originaaltükk ei näe probleemi
Omal sellised :mrgreen: esimene kord läksin üv sobisid, järgmine aasta sama mees sama koht hakkas ajama liigatumedad, ma vastu et varem kõlbas mis nüüd, sis ok kõlbab ka seeaasta.
Lisa pidurituli peak vähemalt jääma mitte tooni alla ehk mis.toonklaasi taga on siis peaks juriidiliselt kõik korrektne olema kui keegi tagant sisse tuleb. See tähendab seda et pidurituli oli nähtav
Kevintrumsi
Vabandust. Minu viga. Tahtsin küsida kas mustad esituled võivad olla? :)
võib tekkida probleeme üv ja härradega sinises, ega muud polegi :D
seni kuni keegi midagi ei ütle, siis võib :D
kõige lihtsam kiletada, siis saab maha kakkuda kui vaja.
seest mustaks värvida ning klaas ära poleerida...korralikult!!!! Siis näeb hea effekt välja! Keegi ei kileta nii hästi et ei oleks aru saada omegal esitulede kiletamist....juba proovitud ca 10korda...või rohkem!!!
Oleneb mis tuli on. Kui vana reflektor, siis ei näe mõtet toonida. kui luup,siis küll.
Jospa kirjutas:seest mustaks värvida ning klaas ära poleerida...korralikult!!!! Siis näeb hea effekt välja! Keegi ei kileta nii hästi et ei oleks aru saada omegal esitulede kiletamist....juba proovitud ca 10korda...või rohkem!!!
vb pole õiget kiletajat leidnud :wink:
Kevintrumsi
Tänud! Proovin vast seest tuled ära värvida. Eks näis mis politseil selle kohta öelda on. :D
selle kohta pole neil midagi öelda, kuna tuuningtuledel ja osadel omegatel vist isegi tehase poolt musta taustaga tuled?(võin eksida muidugi) :D vectra c-l on tehasest igatahes minu omal :P
Luubid on värvituna sellised ja pole probleeme olnud ei ülevaatusel ega mundrimeestega.
Tomzz kirjutas:
Kile jäi klaasipeale hea aga just need kohad kus rant tekib, äärtes, ning sealt sujuvalt ära pöörata. Võimalik et kile viga aga kasutasime saksa oma, usa ja ka china oma...ei miskit. Toonijal on ligi 12 aastane kogemus.
Aga pilt mille Rax pani. Tegelt seal võib värvida veel sisemise täistule randi ka ära, ilma et keegi midagj kobiseks. Jätab sellise veel tumedama mulje, suunatule klaasile soovitan tõmmata veekindla markeriga mööda triioe. Teeb veel tumedamaks aga ikkagi in näha et tuli vilgub. Esimesel omegal sai nii tehtud ja kestis
