kliima mure.
Postitatud: 10 Okt 2016 20:41
Postitas imbre
Tere oman siis omega 2000 facelift ja kliimaga mure. Lugu siis selline et üleöö otsustas kliima koostöö lõpetada.Kaitse põleb läbi,kohe kui uue paned ja süüte sisse keerad põleb uuesti. Kuna on sigaretisüütaja ja kliima sama kaitsme alla siis olen käinud läbi sigaretisüütaja juhtmed, aga ei mingit õnne.
Imbre.
Re: Nonii targad! :D
Postitatud: 10 Okt 2016 21:44
PrFLil lõi k.ploki siis läbi kui istmesoenduse sisse panid. Neid juhtmeid on seal palju mis jooksevad koos. Pead eemaldama ploki ja vaatama taha, samas ma ei usus et mõni juhe kliima tagant on ära hõordunud vms
Postitatud: 11 Okt 2016 16:05
Palun muuda teema pealkiri sisuga vastavaks!
Re: kliima mure.
Postitatud: 13 Okt 2016 13:07
Postitas imbre
Mure lahendatud! Kõige haigem asi oli üldse. Peale pikka pusimist ja lammutamist otsustasin vaadata tagumise sigaretisüütaja ka üle. Nonii vaatan sigaretisüütajasse ja 10 eurine münt on sees... kus krt see sinna sai seda ma ei tea
, aga seal see mure oli.
Re: kliima mure.
Postitatud: 13 Okt 2016 17:37
Re: kliima mure.
Postitatud: 13 Okt 2016 19:11
imbre kirjutas:Mure lahendatud! Kõige haigem asi oli üldse. Peale pikka pusimist ja lammutamist otsustasin vaadata tagumise sigaretisüütaja ka üle. Nonii vaatan sigaretisüütajasse ja 10 eurine münt on sees... kus krt see sinna sai seda ma ei tea
Ahjaaa mul tuli endalgi meelde kuidas odav laadija sulas laiali nii et mingi metallist osa koos vedruga jäid sigaretisüütajasse ja tekitas lühist. 6h jamasid elektrikud ja leidsid vea - 10euri, sümboolne summa
Tore et sul ka selline tühine jama oli
