1. leht 2-st
Opel Omega ´95
Postitatud: 02 Juul 2017 12:40
Postitas ffoxter
Tervist,
Sai soetatud siis selleks ajaks, kuniks igapäevaliikur remondis on, üks Omega. Tuli ta tehasest välja aastal 1995, 2.0 16V 100kw mootoriga ja 5-se manuaalkäigukastiga.
Varustus:
- 4x elektriliste akende tõstukid
- 2x elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
- 2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
- 1x elektriline iste (kõrgus üles-alla)
- originaal CD-makk
- 6x Hertz kõlarid
- ABS pidurid
- 2x turvapadjad
- roolivõimendi
- konditsioneer
- autokompuuter
- tagaklaasi soojendus
- signalisatsioon (mahuanduriga, kahepoolse sidega)
- immobilaiser
- tagumine aknakardin (elektriline)
- välistemperatuuri näidik
- pardatsok jahutusega
- udutuled (ees, taga)
- valgustuspakett
- tulede korrektor
- käetugi (ees, laekaga, taga)
- 2x seljatugede seljaosa manuaalne reguleerimine
- 25% toonklaas
- Xenon (lähituled)
- veokonks
HEAD:
- õlid ja filtrid vahetatud
- rihmad ja rullikud vahetatud
- uus generaator
- uus tosool
- uus aku
HALBA/VEAD:
- mootori jahutusventilaator ei toimi (linnas üle 95 kraadi ei lähe), maanteel 90-92 kraadi
- rooste ja iluvead
- tagumised amordid tunduvad pehmed
- iluliistud pandud pohhuiistlikult kruvidega kinni
- taga käib mingi asi vastu (metallihääl
PLAANID:
- LSD
- Rollcage + korvistmed traksidega
- weight reduction nii palju, kui võimalik
- kere ülevärv
Pilte näeb siin:
http://www.snap.ee/user/kakkone50/album/opelllllll" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 02 Juul 2017 17:32
Muretuid kilomeetreid
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 09 Juul 2017 15:11
Postitas ffoxter
Kerge update siis.
Tagasillas kolin kadunud, vahetasin pukse.
Salong sai enam-vähem nüüd komplekteeritud ja puhtaks igatepidi aetud, kõlarikatteid oleks uusi vaja ette ja kõlariring ûldiselt vajaks vahetamist, kuna krabisevad kõrgemal helidel.
Ei tea, kas on originaal või keevitatud differ, aga külje võtab edukalt ette küll.
Plaan on siis järgmine nädalavahetus hakata kergelt sisu välja vedama - sellega seoses tagumised istmed müüki, vaip välja, varuratas jne.
Ette tulevad korvistmed traksidega ja rollcage.
Rohkem ei viitsi kirja panna, uuendan peatselt
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 09 Juul 2017 15:49
Korvistmed ja rollcage - juba midagi tekib
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 09 Juul 2017 16:59
istmete müügiga tegelemise asemel on lihtsam nood otse prügikasti vedada. Healjuhul tasuta viib keegi minema
aga muidu tundub põnev teema tulema.
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 09 Juul 2017 22:02
Valmis saad siis näita Tartu inimestele ka seda imelooma, reaalis.
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 10 Juul 2017 23:22
Postitas ffoxter
Auto asetsebki Tartus, siiani pole ja egas saa ka oma teist igapäevaautot kätte, ehk siis kulgen sellega.
Juba pikka aega on miskit taga veel teinud häält, ei saanud aru, mis see on, kuniks tänaseni.. differ.. teeb sellist click-click-click häält, alguses arvasin, et pooltelje ots, aga kunas ei naksu ega praksu kurvides, siis kindla peale differ. Seoses sellega, on kellelgi üle omegale diffrit? Võib olla originaal või kodukootud - peaasi, et toimib. Tartu oleks ideaalne.
Soovin veel soovitusi selles osas, et mida teha, kui salongi tuleb jalgade peale sooja õhku, aga puhur ise on kinni???
siis.. agh pepu, mõte on kinni. Jätkame homme, teeme luugid lahti, vaatame autole otsa ning siis otsustame, mida teeme. UND!
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 11 Juul 2017 11:54
Postitas GertK
Üks differ jääb üle Pärnus vajadusel saab ka tallinnasse/tartusse transportida lisatasu eest.
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 11 Juul 2017 13:27
ffoxter kirjutas:Auto asetsebki Tartus, siiani pole ja egas saa ka oma teist igapäevaautot kätte, ehk siis kulgen sellega.
Differ teeb jah sellist heli, kas autol pliidinupud.või elektroonilised? Kui elektroonilised siis sooja/külma klapi servomootor läbi. Kui pliidi nupud siis vaata üle vaakumvoolikud konsooli taga, kas on ilusasti kinni või terved. Vaata ka üle kas õhuringluse klapp toimib korrektselt
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 11 Juul 2017 15:08
95 aasta raudselt pliidinupud.
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 11 Juul 2017 19:15
Rax kirjutas:95 aasta raudselt pliidinupud.
Arvan ise ka! Siis sel juhul tsekata vaakumeid. Mingid kollased, rohelised, sinised torud seal olid, ühes kohas ei peagi olema voolikut küljes aga ei mäleta millisel. Seal junnil on olemas mingid tähised ka. Juhul kui nüüd vaakumis asi on
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 11 Juul 2017 21:04
Pigem on tihendid surnud ja vent keerleb tegelikult sõites ikkagi ringi. Olenemata, et ventikas 0 asendis on. Kohapeal seistes ilmselt ei puhu.
Jutt on huvitav, ootame tegusid.
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 11 Juul 2017 21:48
Postitas Andrus
Offtopic aga väga kindel olla ei saa, oli algul 95 aasta tds ja olid elektroonilsed nupud.
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 11 Juul 2017 21:59
Postitas GertK
Andrus kirjutas:Rax kirjutas:95 aasta raudselt pliidinupud.
Mul oli ka 95a 2.0 85kw el.nuppudega. oleneb mis varustustasemega välja tuli tehasest.
Re: Opel Omega ´95
Postitatud: 11 Juul 2017 22:02
Postitas ffoxter
Ma saan ikka veel pliidinuppe kasutada.
Homme lähen hüdraulist käsipidurit paigaldama, samuti klotsid vahetusse. Differ vahetatud, vanast leidus vaid metallipuru enamast.
Stay tuning ja uuendusteni
