K:Rihma märgid
Postitatud: 18 Veebr 2010 13:25
Postitas omega2,0
Kas kellegil on mingit täpsemat pilti või midagi kust saaks teada märkide asu kohta
jama selles et peale seda kui sai uus salongi radikas pandud ja mahlad ilusti sisse valatud läks esimesest võtme keeramisest veepump laiali otsustasin et teen siis rihma ja rullikute vahetuse ära aga kindlam oleks teada kus need õiged märgid om
tänud kui keegi viitsib aidata ah jaaa isend siis omega 2.0 100kw 16klapiline bensiin
Re: rihma märgid.....
Postitatud: 18 Veebr 2010 13:28
Postitas eedu32
http://album.ee/node/19502775/50168025" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18 Veebr 2010 13:36
Postitas omega2,0
ok
Postitatud: 18 Veebr 2010 13:37
Postitas omega2,0
omal võiks ka autodata olla
Postitatud: 18 Veebr 2010 22:44
Postitas omega2,0
Postitatud: 19 Veebr 2010 21:55
Postitas sim
kui käima saad siis lammutad järgmiseks plokikaane maha
..sest klapid said vahepeal kolbidega kokku.
siim@päikset sulle
Postitatud: 20 Veebr 2010 11:08
Postitas opelist
Oleneb sellest, mida veepumba laiali minemise all silmas peeti... kui ainult lekkima hakkas, siis pole muret.
Postitatud: 20 Veebr 2010 11:10
Postitas siim1314
ei tea kas see asi ikka päris nii hull on... oleneb kuda see pump otsa sai, mul suvel (küll vectraga, aga sama moto) läks õnneks igatahes veel. Veepumba laager oli nii otsa saanud, et isegi laagri kuulid olid lapikud ja pooled üldse leelet pannud
rihm ka muidugi kohe räigelt lõdva ja oh issand mis toredat häält hakkas tegema
vett ei jõudnud ka nii kiiresti sisse kallata kui välja jooksis... aga uus pump ja rihm ja rullikud ning sõit võis jätkuda- ei juhtunud muud hullu midagi.
Postitatud: 04 Mär 2010 08:26
Postitas omega2,0
veepumba tiivik läks seest kolmeks nii et tükid taga
aga nüüd need tehtud jama uus aga selleks teeks uue teema juba
Postitatud: 13 Apr 2010 09:48
Postitas omega2,0
