2.2 106kw omega diffrite sobivus!!!???
Postitatud: 05 Veebr 2018 20:56
Postitas Omegavend
Tere, selline küsimus, et mis diffrid sobivad veel peale omega originaal 2.2 diffri asemele. 2.5? Lsd? Jne.
Kellel pakkuda 2.2 mootorile sobivat diffrit siis tehke kõned peale: 58855170- sten. Ootan vastuseid
Re: 2.2 106kw omega diffrite sobivus!!!???
Postitatud: 05 Veebr 2018 21:42
alla sobivad kõik omega omad.
soovitavalt sama ülekanne. lsd on plussiks.
Postitatud: 05 Veebr 2018 22:21
Lõpuks jõudsid sa siia ka siis.
LSD puhul pole ülekande suurus või mootor oluline, LSD on element diffris sees, ning ei määra diffri sobivusest küll mitte midagi.
SRist järeldasin, et sa otsid 2,5ele diffrit, aga nüüd saan aru, et otsid 2,2 bensuka diffrit?
Postitatud: 05 Veebr 2018 23:04
Postitas Omegavend
Jõudsin küll jah ja autoks 2.2 caravan.
. Kuna sai alguses soetatud omale 2.0 differ ja sellel oli kardaani ots väiksem kui 2.2 differ, siis jäi mulje et igalühel on teistsuguste mõõtudega diffrid. Aga selge siis. Saan nüüd julgelt osta uue lsd diffri ja alla panna ilma muredeta ?
Postitatud: 06 Veebr 2018 09:16
Võid muretult alla panna ikka jah. Ma nüüd ei saagi aru kust see piir jookseb. Et ainult 2.0 bensukal on väiksem gardaani poolne ühendus?
Postitatud: 06 Veebr 2018 09:25
Postitas GertK
2.0 kardaani flants väiksm aga padruni ja tõmmitsaga se otsa flants vahetatav. Ise mitu korda vahetanud. Kui midagi arusaamatuks jäi kirjuta
Postitatud: 06 Veebr 2018 15:37
Postitas Omegavend
Suured tänud teile, sain asja palju selgemaks, neljapäevaks 2.5 diisli differ all
