2.0i 100kw tiksub
foxclix
2.0i 100kw tiksub
Postitus Postitas foxclix »
Tervist, sai siis lihvitud kaas ja klapid ära soveltatud. Teema siis järgmine... panin mingid kõige korralikumad tõukurid mis leidsin (kooner). Rõve tõukuri klõbin ka... (käib nagu dislakas) Kõige rohkem muret teeb üks rõve tiks mida on väljast kuulda... (mootori ruumis vähem) See kõla on nagu selline teravam.. Ei tundu olevat saale.. või klapi vahe on liiga väike või siis suur ja meie klapp käib vastu kolvi.. ei tea(Seal võib neid põhjuseid palju olla). Aga nagu tundubki see tiks kostub sealt hooratta juurest(ei tea) sest seda on masina kõrvalt jube hästi kuulda(suletud kapotiga ja ilma). Lasin ilusti soojaks ära käia ja proovisin, et mis ta teeb siis ja andsin korra pähe ja sealt see tiks tuligi.
Kirjutage oma arvamusi :D
Re: 2.0i 100kw tiksub
Klapid peas õrnalt. Kaalikas uuest maha. Või n nukad surnuks kulunud.
foxclix
Nii... Võtsin tõukurid maha ja surusin need õlist tühjaks. Leidsin ühe tõukuri mis käis sisse välja täiesti vabalt. Viga arvatavasti selles. Nüüd on enam vähem tiks kadunud kuid käib ja siis kaob ära. Arvatavasti on pesa/tõukur ära kulunud ja või siis mõni tõukur ei hoia piisavalt õli sees ja läheb uuesti tühjaks. Sain vähemalt kinnitust, et saale kolks see pole :D
