Omega B FL xenonid ei lähe põlema
Postitatud: 25 Veebr 2019 19:00
Postitas kaido1
Tervist
Nimelt selline probleem kimbutamas et autot käivitades ei lähe mõlemad xenonid alati põlema ja annab kompus kohe veateate! Reeglina jaurab kundepoolne tuli. Varem oli autol paigaldatud see automaat tulede relee ja siis xenonid strobosid käivitades. Kiskusin selle ära et äkki selles asi aga kasu ei miskit. Olen proovinud vahetada xenoni pirne omavahel ja ka ballaste ja viga ikka alles! Vahepeal süttivad normaalselt vahel mitte. Pirnid on osram nightbraker lazer ja ballastid on
http://www.db-hp.ee/web/toode/315564/ba ... t-12v-55w-
ehk on kellelgi sarnast probleemi olnud?
Re: Omega B FL xenonid ei lähe põlema
Postitatud: 25 Veebr 2019 19:14
Postitas tanellenat
äkki ballastides asi.
Mul samad pirnid kuid ka hella ballastid.
tean et hiina pirnide mure et vahel töötab vahel mitte. vb ballastides asi?
Postitatud: 25 Veebr 2019 19:54
Postitas kaido1
no olen proovinud neid olemasolevaid ballaste omavahel vahetada ja olen ka proovinud muid ballaste ikka jamab
Postitatud: 25 Veebr 2019 19:55
Voolutugevus(A) ja pinge(v), mis ballastidenijõuab on liiga madal. Seetõttu ei toimu ka korraliku süütamist.
Automaatse tulede releega pikeneb vooluahel päris mitme meetri võrra, mistõttu automaatika eemaldamisega teinekord olukord paraneb.
Aga kui otse lülitades on endiselt probleeme, siis on mitu võimalus-
*pirn või pirnid hakkavad surema(valgustugevus on ka kehvake), selljuhul aitab mitu korda järjest tulede sisse välja lülitamine8sooe pirn käivitub lihtamini). ksenon pirni puhul võta pirn välja ja vaata kui pikad on gaasikambri sees olevad elektrodid, Kui ulatuvad 2mm gaasi kupli sisse mõlemaltpoolt, on korras.
*pirn võib olla hiinakas, siis polegi midagi loota
*ballast võib olla saast, siis pole ka suurt midagi teha.
Postitatud: 25 Veebr 2019 20:06
Postitas kaido1
pirnid on originaalid ja uued! ballastid on ka uued! olen proovinud ka hiina xenon pirne ja teisi ballaste ikka jama
Postitatud: 25 Veebr 2019 20:42
Postitas Anz69
Oem ballastidega kusjuures mul vahest automaatsetega kundepoolne ei sütti esimese korraga, olen ka mitu korda tulesid vahetanud, nüüd 3x kusjuures, terve tükk teiste juppidega, nii pirnid kui plokid teised, ja ümber tõstnud ka, ja ikka vahel ei lähe, just külmaga,esimest korda käivitades, aga pole ennast häirinud,sest teise korraga läheb alati põlema,kui automaatsete pealt ära lülitad.
Mina prooviks siiski oem ballaste
