M: Omega B Caravan-i luugispoiler
Ost, müük, vahetus ja ära anda. Ainult omegaga seonduv. Kõik muu läheb kirbuturg.
Müügiks siis selline Luugispoiler(luugitiib)
Prefl küljest, tumeroheline prefl värv, lisapidurituli on ka
mingisugune küljes(proovinud pole kas töötab,juhtmed kahtlased)
Pole irmscheri toodang!
Hinnaks paneks 45€
oneman
Re: M: Omega B Caravan-i luugispoiler
Postitus Postitas oneman »
Tere. Pakute luugi spoilerit... Austuseks tunnen huvi, kus linnas asub? Teiseks sooviks veenduda, kas lisapiduri tuld saab edaspidi kasutada või peab hakkama otsima asendust, mis sinna sobiks... mitte töötava tulega ülevaatuselt läbi ei saa... minu telef. 55917347... aitäh!
oneman kirjutas: 26 Sept 2021 12:27 Tere. Pakute luugi spoilerit... Austuseks tunnen huvi, kus linnas asub? Teiseks sooviks veenduda, kas lisapiduri tuld saab edaspidi kasutada või peab hakkama otsima asendust, mis sinna sobiks... mitte töötava tulega ülevaatuselt läbi ei saa... minu telef. 55917347... aitäh!
Prefl pole tehasepoolt enne 97aastat lisapiduri tuld :D
Aga jh, eks pean maha võtma ja proovima...
Edit: pärnus asub
Viimati muutis Anz69, 26 Sept 2021 22:17, muudetud 1 kord kokku.
Tömbad punase helkurkleepsu tulepeale ja sobib.
oneman
Aitäh pakkumast...
Lisatiib originaallisatuld ära ei kata. Omal on lõpuni viimistlematta tiib,momendil käib mõtlemine kumb pimedaks läheb kumb tööle. Helkurriba olen kasutanud ise kuna just enne ülevaatust tõmbasin kogematta juhtme katki aga olin juba ülevaatuse järjekorras. Kleeps sobis neile.väljast tuld näha polnud tänu sellele. Aga kui on näha peab töötama.
LihtsaltMina
Auto: Opel omega
Postitus Postitas LihtsaltMina »
Tere.
Olen huvitatud tagaluugispoilerist. Kas alles veel?
