K: LSD diffriga probleem
Postitatud: 26 Veebr 2010 16:02
Postitas risto
sai oma omegaga kraavipõhjas käidud päris korralikult ja nüüd taga kolksub midagi just keerates ainult...vend käis autoga töökojas ja öeldi,et üks pooltelg on diffrist u 1cm välja tulnud ja see kolksub.. on kellegil kogemusi või oskab midagi soovitada?
Re: K: LSD diffriga probleem
Postitatud: 28 Veebr 2010 12:40
Postitas innu
lihtne kui pooltelg ja otsad terved siis pane lihtsalt tagasi.
Postitatud: 28 Veebr 2010 14:10
Postitas risto
innu kirjutas:lihtne kui pooltelg ja otsad terved siis pane lihtsalt tagasi.
pooltelg tundub terve,aga niisama lükates või haamriga lüües ei lähe sisse tagasi..kas tuleb differ lahti võtta või kuidas...
Postitatud: 13 Nov 2010 19:43
Postitas danel777
risto kirjutas:
Mis diffrist on saanud kas korras?????????
Postitatud: 13 Nov 2010 21:29
Postitas risto
danel777 kirjutas:
risto kirjutas:
müüsin maha nii nagu ta oli...üks poolteld sees kinni ja välja ei tulnud
