1. leht 2-st
Omegal tagarattad lääpas
Postitatud: 27 Aug 2019 20:01
Postitas kaido1
Tere
Sarnast probleemi siin teistelgi nagu aru saan ja teemasid mitmeid kuid otsest rohtu ei leidnud sellest ka uus teema!
Nimelt eelmine kevad sai pill enamjaolt terve uue veermiku ja ka uued veljed ja rehvid, sai ka sillastend tehtud ja öeldi et on ok aga nüüd teist suve sõites on tagarehvide sise küljed täiesti kulund! Kas keegi on omal rattaid proovind sirgemaks ajada? Kasutusse läksid Strongflexi polu puksid millest ühed on regullitavad! Kuid tundub et mitte piisavalt või siis oli probleem reguleerijas? Kasutusel ka Eibach pro madaldusvedrud ja suured veljed. Kas antud kombo ongi suht lootusetu varjant ja rattaid kuidagi sirgemaks enam ei saa või kuidas? Veljed on R19 Ees 8.5j 235/35 Taga R19 9.5j 265/30
Re: Omegal tagarattad lääpas
Postitatud: 27 Aug 2019 20:36
Reguleerijas võib olla ka probleem. Millised need strongflexid regullitabad on? Üldjuhul regullitakse tagumiste regull varraste kaudu. Kui asi on lääpas siis lääbapuksid ei ole läinud asja ette.
Postitatud: 27 Aug 2019 20:45
Postitas kaido1
Jospa kirjutas: ↑27 Aug 2019 20:36 Reguleerijas võib olla ka probleem. Millised need strongflexid regullitabad on? Üldjuhul regullitakse tagumiste regull varraste kaudu. Kui asi on lääpas siis lääbapuksid ei ole läinud asja ette.
https://www.strongflex.eu/en/opel-vauxh ... 10171.html
need samad
Postitatud: 27 Aug 2019 20:47
Madaldusvedru ise `` aitab `` ka sellele palju kaasa. Omegal tundubki olema selline sillaehitus, et seda ei saa sirgeks :D
Postitatud: 27 Aug 2019 21:05
Postitas Andrus
Rellaka ja keevitusega saad kalded paikka 😀
Postitatud: 27 Aug 2019 21:08
mul on -35mm ja 235/45/17 ja rattad kõik ilusti kulunud ühtlaselt. Sul veel väga hull nagu ei ole see kulumine, kuigi ratas paistab küll viltu olema fotol.
Originaal puksid või siis poldid peaksid eksentrikud olema. Ise küll ühtegi omega silda nõnda lahti pole koukinud, olen siiani kõik otse kasti tõstnud ja metalli viinud terves tükkis.
Aga sul on päris hull see värk, 19 tolli velg, 265mm rehv ja madaldus ka otsa.
Postitatud: 28 Aug 2019 11:32
Postitas b00ster
Welcome to the club buddy :lol:
Postitatud: 28 Aug 2019 17:18
Pigem olen arvamusel et siin veljed ET-d, rehvi/velje laiused keeravadki asja sinnamaale. Sõitke 17sega ja madaldus nii nagu originaal lubab näiteks 235/45/17, -40mm madaldus ja 7.5 tolline velg 34se ETga. Ideaalne
Postitatud: 28 Aug 2019 17:40
Postitas b00ster
7.5tolli velg, norm nali, jospa :D
8 näeb juba nagu mopeedi oma, 7.5 vapsee prikoll.
Omegal on suur tagumik/pe... ja kitsas veljedega tagantpool vaadates auto ei näe ilus välja.
Suur pe... - peavad olema laiad veljed.
Esimesed ofc savi, aga tagumised minimum 9 :D
Sedaanil siis, unikal pole suur popa.
And ofc imo!
Postitatud: 28 Aug 2019 17:51
Postitas Raivz
Soovitan stendimine uuesti lasta teha.
Isiklik kogemus on, et osad stendid, ei oska enam õigesti arvutada kokku/lahkujookse kui kallet muudetakse.
Oluline on ka, et rehvid oleks stendimise ajal õige rõhu ja ühtlase mustriga.
Aga võibolla, see puht hüpoteetiline, pole ise teinud nii.
Ja kui silla geomeetria uute pukside ja madaldusega muutub, siis tuleb ehk nö pisut silma järgi asi sobivamaks kruvida.
Postitatud: 28 Aug 2019 17:56
Postitas kaido1
ET mul velgedel ees 35 ja taga 38
Postitatud: 28 Aug 2019 18:51
b00ster kirjutas: ↑28 Aug 2019 17:40 7.5tolli velg, norm nali, jospa :D
And ofc imo!
Hahaaa 🤣🤣🤣 mul võib velg nali olla aga vähemalt ei söö rehve
Postitatud: 28 Aug 2019 18:53
Postitas b00ster
Jospa kirjutas: ↑28 Aug 2019 18:51 Hahaaa 🤣🤣🤣 mul võib velg nali olla aga vähemalt ei söö rehve
:D sul caravan ka, sellel veel norm :D
Postitatud: 28 Aug 2019 20:07
b00ster kirjutas: ↑28 Aug 2019 18:53
Caravanil samamoodi suur popa
Postitatud: 28 Aug 2019 21:04
Postitas siimp
Pange 15 tolli 195/65 rehviga ja hea mõnus :mrgreen: :mrgreen:
