K: spidomeetriploki lammutamine
Postitatud: 29 Mär 2010 10:58
Postitas zapik
Küsimus selline et kas keegi on omega b-l spidomeetri plokki lahti võtnud.
Eriti hea oleks teada kuidas näidikute nõelad ära käivad.
Päris toore jõuga ei julgenud kallale minna :D
Üleüldse igasugused näpunäited spido ploki avamisest oleks teretulnud
Re: K: spidomeetriploki lammutamine
Postitatud: 29 Mär 2010 11:30
Postitas arska
ytleme nii et mina olen seda kyll lammutanud,aga ette vaatlik tuleb olla nende näidikute seieritega kuna need suht hästi kinni seal,mina v6tsin ette vaatlikult tyybli hargiga ära need,pealt muidugi tulid need katted ära mis on liimitud seieritele ja need said ka sama moodi ka tagasi liimitud,hull pole midagi,pea asi et kiiruga ei tee siis v6id kyll mingi hapra asja seal tuksi keerata,panen yhe pildi ka kui mull se lahti oli!
Postitatud: 29 Mär 2010 14:51
Postitas risto
seiereid saab eemaldada kahe teelusikaga.
Postitatud: 29 Mär 2010 15:31
Postitas arska
risto kirjutas:seiereid saab eemaldada kahe teelusikaga.
sellise naljaka leiutise peale ei oleks kohe tulnutki ise! :lol:
