Nukkvõlli asend .
Postitatud: 04 Apr 2010 19:14
Postitas siimryytle
Küsimus selline et kuidas saaksin teada nuka asendi , maha võttes ei taibanud vaadata ja ega osanudki arvata et saab mõlemat pidi panna , ( pool tiiru valeks ) vänt paigas , rihma märkide järgi . ja kui juba küsimiseks läks siis oleks vaja teada ka küünla juhtmete järjekorda . omega 2,5 bens 97b. v6. Töö nimelt mis pooleli on plokikaane tihendite vahetamine . Juhuks kui küsisin midagi naljakat või ilmselget siis vabandan ,st ei ole eriline auto ekspert aga masu ja tuleb ise vägisi tegeleda selliste asjadega :) ? Andke nõu
Re: Nukkvõlli asend .
Postitatud: 04 Apr 2010 19:45
Postitas opelist
Kui masinal sama DIS moodul, siis saab küünlajuhtmed selle pildi järgi paika
Postitatud: 04 Apr 2010 19:53
Postitas siimryytle
Ok tnx! aga seda märkasin isegi aga kuidas ma seda mõistma peax kuidas silindreid loetakse , et milline esimene jne ?
Postitatud: 04 Apr 2010 20:05
Nukkvõllide rihmaratastel on nr.peal 1/2 ja 3/4 ehk on sellest abi.
Postitatud: 04 Apr 2010 20:33
Postitas siimryytle
Tänud!! kuid nukkvõlli asend on siiani küsimus . Nimelt nuka rihma ratast saab kahte pidi võlli otsa panna .
Postitatud: 04 Apr 2010 20:35
siimryytle kirjutas:Tänud!! kuid nukkvõlli asend on siiani küsimus . Nimelt nuka rihma ratast saab kahte pidi võlli otsa panna .
Nojahh,vaata pildil ongi ju näha,et 2varjanti.Vaata nr.ehk on ka sinu masina nuka rihmaratastel numbrid peal.
Postitatud: 04 Apr 2010 20:47
Postitas siimryytle
Selle joonise järgi ma võin asjad paikka panna aga nukkvõlli( käis vahepeal kaane küljest ära ja asend ei ole enam sama mis ennem ) saab panna kahte pidi nukk võlli rihma ratta otsa( pool tiiru valeks ) ? ja küsimus ongi et kumba pidi. seda infi ma sellelt jooniselt välja ei loe.
Postitatud: 05 Apr 2010 20:48
Postitas siimryytle
Nii ,et kõigil mõistus otsas ? :D Ülehomme oleks tore juba teada st siis hakkan nukkasi peale panema :)
Postitatud: 05 Apr 2010 21:51
Postitas reims86
Kui vänt on 0 siis st seda, et esimene silinder on sellises asendis, et kolb on ülemises asendis (surnud) ja ka esimene tõukur on siis ilma pingeta ja kui pool ringi nukka ringi ajada siis on klapp avatud asendis st. esimene tõukur surub klapile.
Vaata ära mis asendisse on nukvõllil võimalik jääda kui rihmaratas on 0 asendis ja siis proovi tegutseda vastavalt keerulisele eelnevale tekstile.
Lihtne teha keeruline seletada:(
Postitatud: 05 Apr 2010 22:09
Postitas siimryytle
Tänud ,saan suht koht aru : D aga kõige parem oleks kui saaks kuskilt pildi kus märgid on paigas ja nukad oleks näha , : ) st oleks vähe lihtsam : )
