K:Omega B ECU asukoht?
Postitatud: 06 Apr 2010 13:51
Postitas Q-tok
Küsimus siis selles,et kus see ECU asub,kas kindlalaeka taga või kindlalaeka all või ukseposti küljes või kus täpemalt?
Ette tänades!!
Re: K:Omega B ECU asukoht?
Postitatud: 06 Apr 2010 14:37
Postitas pikkLauri
kui mõtled mootori oma siis see peaks olema kapoti all kolmnurkses karbis külje peal püsti. vähemalt minu mõlemal omegal on seal
Postitatud: 06 Apr 2010 15:02
Panen pildi...igaks juhuks.Kohe küsimus kah,kas see väike anduri moodi asi(2juhet taga,aju peal)on mingi termo andur?Ja kui on mida see siis teeb,kui aju üle peaks kuumenema,siis andur teeb midagi...ja kas auto jääb teele?
Postitatud: 06 Apr 2010 20:43
Postitas kait
Tim kirjutas:Panen pildi...igaks juhuks.Kohe küsimus kah,kas see väike anduri moodi asi(2juhet taga,aju peal)on mingi termo andur?Ja kui on mida see siis teeb,kui aju üle peaks kuumenema,siis andur teeb midagi...ja kas auto jääb teele?
Tegemist on bi-metall lülitiga mis piisava temperatuuri saavutamisel sulgub ning käivitab kasti jahutava ventika.
Postitatud: 07 Apr 2010 22:29
kait kirjutas:Tim kirjutas:Panen pildi...igaks juhuks.Kohe küsimus kah,kas see väike anduri moodi asi(2juhet taga,aju peal)on mingi termo andur?Ja kui on mida see siis teeb,kui aju üle peaks kuumenema,siis andur teeb midagi...ja kas auto jääb teele?
Kus see ventilaator asub ka?
Postitatud: 09 Apr 2010 20:29
Postitas Q-tok
Kas keeegi teeks mulle ühe teeene?
Oleksin siis ülitänulik!
Nimelt äkki keegi viitsib enda Mootori ECU-lt korra pistiku tagant ära võtta ja siis bloki klemmile number 9 panna testri ühe otsa ja number 38 klemmile testri teise otsa ja vaadata kas tester näitab miskit takistust või mitte.
Ning sama asja korrata ka pistiku poolel.NB! Pistik on peegelpildis blokiklemmide suhtes!
Kui keegi viitsib ära mõõta siis oleks väga rõõmus!
Ette tänades!
Postitatud: 11 Apr 2010 09:05
Kas siemens simtec 56 ´94a sobib?
Postitatud: 11 Apr 2010 09:07
Postitas Q-tok
Tim kirjutas:Kas siemens simtec 56 ´94a sobib?
Peaks sobima küll
Kuna nende klemmide all vist samad asjad
Postitatud: 11 Apr 2010 09:56
Aju-9 ja 38 pin,tester ei näidanud midagi.Pistikust näitas aga 10-11 oomi.Autodatast asja uurides peaks proovima kas töötava mootoriga või samal ajal starterit andma,seal tabelis olid miskid V ette antud,mina aga mõõtsin takistuse oomides.
Postitatud: 11 Apr 2010 10:05
Postitas Q-tok
Tim kirjutas:Aju-9 ja 38 pin,tester ei näidanud midagi.Pistikust näitas aga 10-11 oomi.Autodatast asja uurides peaks proovima kas töötava mootoriga või samal ajal starterit andma,seal tabelis olid miskid V ette antud,mina aga mõõtsin takistuse oomides.
Ok tänud,seda mul oligi vaja teada !
