Re: K:sureb välja....
Postitatud: 08 Apr 2010 11:17
Postitas jeef
tere.
selline probleem on et auto sureb välja peale 10-15 kilti sõitmist,
siis peab ootama ca 15minti ja siis saab veel 1 kilomeetri sõita ja nii ongi
edasi. selline tunne ei nagu midagi läheb kuumaks ja lõpetab töötamise.
mis võib olla?kütuse pump?tühjakäigu mootor?
kellegil olnud selline probleem?
autoks omega 3,0 v6.
ja siis kui üritan käivitada algul vilgub õli tuli.starter ilusti veab aga ei midagi!
Re: Ksureb välja....
Postitatud: 08 Apr 2010 11:29
Postitas Argo
Soovitan üle vaadata kütusfiltri kui see on juba vana ning sodi täis võib see selliseid trikke küll muidu teha nagu sa kirjeldasid.
Kuid kindlalt ei oska öelda kas asi võib selles olla.
Re: K: sureb välja....
Postitatud: 08 Apr 2010 19:51
Postitas reims86
Bensiini pump on kulunud!
Mul sugulasel oli mustangil säärane jama, et sai külma mootoriga sõita kuid nigu mootor soojenes oli vait, jahtus natukene sai jälle natukene sõita ning jälle seisis.
Pumba mootor küll töötab kuid selle klapid on kulunud, ega suru kütet peale kui on soojenenud.
Postitatud: 09 Apr 2010 14:46
Postitas oniel
calibral oli kunagi pumba ja paagi vaheline voolik nii vana et pump imes kütust nii et tõmbas vooliku kokku ja kütust peale ei tulnud. külm mootoriga sai sõita kuid nii kui soojemaks läks siis suri välja.
Postitatud: 13 Apr 2010 09:13
Postitas sonyc
Mul endal oli kaks aastat tagasi umbes sama jama,kuid mul mingil hetkel lakkas üldse enam tööle minemast,starter lubas kül kuid ei midagi,,selgus et bensupump läbi,,,kui ma harjavarrega vastu bensupaaki lõin siis hakkas tööle mingiks ajaks.
Postitatud: 18 Apr 2010 11:49
Postitas jeef
sain jagu....v2ntvolli andur oli...
tnx k6igile...
Postitatud: 18 Apr 2010 21:35
Teema alguses pole juttu olnud mootori elektroonika vea tulest,väntvõlli anduri veaga peaks ju selle tule kohe põlema saama.Käisisd autoga töökojas või said ise veale kodusel teel jälile?
Postitatud: 22 Apr 2010 09:49
Postitas jeef
sain ise traadidian. abil teda..tuli läks põlema alles siis kui auto juba
välja suri,muidu kui sõitis oli kõik ok.. aga praegu jäid pöörded kõikuma jälle mingi jama..
