K: ovaalide paigaldus
Postitatud: 24 Apr 2010 14:30
Postitas tanellenat
kuhu oleks ovaal kõlarid mõtekam(kergem) paigaldada kas ette või tagumistele ustele. mis on lihtsam viis nende paigaldamiseks. kui on siis võiks ka pilte näidata
Re: K: ovaalide paigaldus
Postitatud: 24 Apr 2010 16:16
Postitas MegaHabe
tanellenat kirjutas:kuhu oleks ovaal kõlarid mõtekam(kergem) paigaldada kas ette või tagumistele ustele. mis on lihtsam viis nende paigaldamiseks. kui on siis võiks ka pilte näidata
ovaale jumala porr panna, pane pigem juba originaal möötu 165mm endal lihtsam ja kui raatsid raha vällja käija siis ka ilmselt etemad kui odavad ovaalid 8)
Postitatud: 24 Apr 2010 16:48
Postitas zapik
Oleneb kui suured need ovaalid on.
Kui 6x9 siis ilma suurema lõhkumise ja ehitamiseta küll sinna ei pane.
Ja igal juhul oleks mõtekam mingid korralikud kompod sinna panna.
Postitatud: 24 Apr 2010 17:08
Postitas tanellenat
no ega seda raha olegi muidu ammu tehtud, on PS2 mille vahetan ovaal kõlarite vastu et natukegi tümpsu oleks
Postitatud: 24 Apr 2010 18:58
Postitas rold116
Kumb varaint sul on kas sedaan või caravan?Kui on sedaan sis soovitan soojalt panna ovaalid taha aknale.Caravani puhul natu raskem see teema kuid arvan et lihtsam oleks panna neid taha poritiiva sisse kui uksele aretada.Sedaanile taha aknale pannes teed vineerist uue aluse sinna kuhu sis ovaalid külge lähevad ja katad selle riidega ilusti ära.Mul oli toonklaas ja sain teha selle natuke tagant äärest kõrgemaks mis suunas heli rohkem salongi mitte otse aknasse.Oli ka väike võim pandud pagassi lakke mis toitis neid ovaale ja ei saanud kohe kuidagi kurta heli üle.
Postitatud: 24 Apr 2010 19:09
Postitas tanellenat
rold116 kirjutas:Kumb varaint sul on kas sedaan või caravan?Kui on sedaan sis soovitan soojalt panna ovaalid taha aknale.Caravani puhul natu raskem see teema kuid arvan et lihtsam oleks panna neid taha poritiiva sisse kui uksele aretada.Sedaanile taha aknale pannes teed vineerist uue aluse sinna kuhu sis ovaalid külge lähevad ja katad selle riidega ilusti ära.Mul oli toonklaas ja sain teha selle natuke tagant äärest kõrgemaks mis suunas heli rohkem salongi mitte otse aknasse.Oli ka väike võim pandud pagassi lakke mis toitis neid ovaale ja ei saanud kohe kuidagi kurta heli üle.
no mull on universaal, aga mis piirist oleks vaja võimu
Postitatud: 24 Apr 2010 19:22
Postitas Argo
Kui sul on makil need kõlarid järgi mis on uste sees siis see peaks olema tegelikult kõik suuremat koormust nagu ei soovitaks makille järgi panna.
Kui on võimalik pane mingi väike võim vahele.
Postitatud: 24 Apr 2010 19:26
Postitas rold116
Mul oli vahel nelja kanaliga 600w võim.Kas kanalit ovaalidele ja kaks kokku sillatud supakale kui ma õieti mäletan.See oli mitu aastat tagasi juba :D
Postitatud: 16 Juun 2010 12:28
Postitas vivaldi
Ovaale on täiesti võimalik pagaldada ja ka täiesti normaalse kvaliteediga esimeste uste sisse
Ise ei ole neid valmistanud vaid sain sõbra käest koos polstritega.
