K:Juhipoolne uks ei avane
Postitatud: 03 Mai 2010 09:49
Postitas keios
Selline mure siis omega b-l juhipoolne uks ei tule lahti seest ega väljast. Ukse polstrit täitsa maha ei saa võtta kui uks kinni on.Ülevalt sain lahti käsi mahub sisse ka aga ei oska sealt midagi liigutada, et uks lahti tuleks.
Re: Juhipoolne uks ei avane!
Postitatud: 04 Mai 2010 18:58
Postitas Egon
ega sul uks seestpoolt lukus ei ole ju??
kui ei ole siis see ma olen kuulnud et omegatel pidevalt ustega probleemid.
mul endal seisab ka omega b kere óuepeal ja uksed ei taha käia. mina saan ukse nii lahti et ühe käega hoiad väljast linki üleval ja teise käega lööd selle lingi kohale vastu ust ja siis tuleb lahti.
Postitatud: 11 Mai 2010 09:40
Postitas Nokia
Egon kirjutas:ega sul uks seestpoolt lukus ei ole ju??
Võtad lingi ära, siis seal sees on mingi metallist pulk, seda vaja natuke sättida õigesse asendisse ja töötab taas ideaalselt, endal oli sama mure kunagi.
Postitatud: 12 Mai 2010 09:14
Postitas Egon
olgu selge eks ma proovin järele :D
Re: K:Juhipoolne uks ei avane
Postitatud: 01 Apr 2012 17:58
Nii sama mure uks ei avane, nimelt juhipoolne tagumine on oma lepingu lõpetanud, ei liigi mittekuidagi. Mismoodi seda võimalik lahti saada oleks?
Tänud ette!
Postitatud: 04 Apr 2012 19:38
Tomzz kirjutas:Nii sama mure uks ei avane, nimelt juhipoolne tagumine on oma lepingu lõpetanud, ei liigi mittekuidagi. Mismoodi seda võimalik lahti saada oleks?
Tänud ette!
Kas ei oska keegi nõu anda? :roll:
Postitatud: 24 Apr 2012 08:10
ei tea vist keegi :(
Postitatud: 24 Apr 2012 09:02
Postitas Westcoast
Relakas ja raudkang:D
Postitatud: 24 Apr 2012 09:16
Postitas Omega 978
Varsti ei julge ust kinni lüüagi! :D Endal jamas avamisel samuti see varras mis avamis lingi taga,liigub pesast välja pikapeale.
Postitatud: 24 Apr 2012 09:58
relakaga oleks ammu lahti :mrgreen: aga ma siiski selle variandi eemaldaks.
Kinnilöömisest võin und näha vaid. Ma ei saa ust lahti ka, eelmise omaniku jutu kohaselt suutis ta titeluku ka peale panna :evil:
Niiet hetke seisuga ei saa seest ei väljast. Polstri sain natuke lahti aga mida seal sees näppima peab et see lahti saada? Taskulamp ka veel uksesees:D seda enne kätte ei saa kui uks eest ära :mrgreen:
Postitatud: 24 Apr 2012 17:38
Postitas Armis
Tom sa löö uksel tiftid välja, siis saad ukse teistpidi käima panna :mrgreen: :lol: . Kui uusi polstreid vaja siis 6pack Rocki eest võid mv6 omad saada :D
Postitatud: 24 Apr 2012 17:47
Juba lähen haamer käes , see päeva parim nõuanne :mrgreen:
Vähemalt tean kui katki lähen siis kus järgmised saada :P
Postitatud: 28 Apr 2012 18:40
probleem lahendatud :) uks käib kinni lahti sealt kus peab.
Postitatud: 28 Apr 2012 19:04
Postitas Omega3
Tomzz kirjutas:probleem lahendatud :) uks käib kinni lahti sealt kus peab.
Endal ka sama prbleem olnud,polster maha ja seest poolt peale keerata siis funkab jälle.)
Postitatud: 29 Apr 2012 13:35
Jutt siis sellest,et link ei liiguta piisavalt avamisvarrast,seda plast "mutrikest" peab keerama.
forum/viewtopic.php?f=33&t=782" onclick="window.open(this.href);return false;
