1. leht 2-st
K: seisupidur / käsipidur
Postitatud: 10 Mai 2010 10:03
Postitas elari_trend
Hi
Kas keegi on seda vahetanud ? Millised nõksud ja kui raske see ettevõtmine on ?
Re: K: seisupidur / käsipidur
Postitatud: 10 Mai 2010 12:32
Postitas y2k87
Kui sadula ja piduriketta polt/poldid normaalelt lahti tulevad pole seal midagi keerulist. Ära ainult unusta käsipidurit reguleerida. Ja trummelpidurite paigaldus kmpl-i võiksid igaksjuhuks varuda kui vahetuseks läheb.
Postitatud: 10 Mai 2010 12:45
y2k87 kirjutas:Kui sadula ja piduriketta polt/poldid normaalelt lahti tulevad pole seal midagi keerulist. Ära ainult unusta käsipidurit reguleerida. Ja trummelpidurite paigaldus kmpl-i võiksid igaksjuhuks varuda kui vahetuseks läheb.
kas tross läheb koos kestaga ... saan aru et keskelt lahti kruvida ja siis kogu täiega saab selle sealt eemaldada we ?
Postitatud: 10 Mai 2010 16:55
Postitas Maarek
loodan,et sul pole need poriplekid ära ussitanud kuhu kinituva vedru ja poolpöörde kruvi(hea nime mõtlesin käigupealt välja :) )kuram,mul olid need nii ussis,et kuuene seib tuli läbi.mõtte oli poldi abil kinnitada.aga nüüd siis puurisin augud läbi ja pikka poldiga ja kontra mutikas ette.
huvitav ma olen oma omegal kolmed kässari klotsid vahetanud.ja justkui nagu kässar peal ringi ei ralli.ok,talvel ühed sikutasin jäätumise tagajärel ära.
Postitatud: 11 Mai 2010 06:25
Maarek kirjutas:loodan,et sul pole need poriplekid ära ussitanud kuhu kinituva vedru ja poolpöörde kruvi(hea nime mõtlesin käigupealt välja :) )kuram,mul olid need nii ussis,et kuuene seib tuli läbi.mõtte oli poldi abil kinnitada.aga nüüd siis puurisin augud läbi ja pikka poldiga ja kontra mutikas ette.
mind huvitab rohkem trossi vahetus
Postitatud: 11 Mai 2010 07:24
Postitas fallschirmjager
see kaitsepleikk kuhu kinnituvad need nn.poolpöörde kruvid vms kässariklotside kinnitus polt vms. on omegate ja bemmide põhi ussitamiskoht:D
Postitatud: 14 Mai 2010 16:50
Postitas Maarek
noo trossi vahetus suht lihtne,meeldiv oleks seda teha kanali peal või tõstukil.
krutid mutika lahti,mis jääb kässarikangi alla ja sealt tagant otsast tuleb ta juba ise lahti.edu sulle vahetamisel :D
Postitatud: 17 Mai 2010 23:37
jah ka see teema lukku sai ca 1h kanalil jeblatud ja asi korras ;)
kes kül mõtles need kardaanid ja muud vidinad sinna jalgu
Postitatud: 20 Mai 2010 14:44
Postitas Nokia
Aga kust kohast käib käsipiduri pingutamine? Omega B 97"
Postitatud: 20 Mai 2010 21:37
Sealtsamast kardaani juuest,natuke ebamugav toimetada aga kui roostet pole siis saab kenasti hakkama.Seal nö.keermelati jupike ja keeradki sealt mutrit peale ja korras.Aga kui klotsid on liiga kulunud või reguleerimatta siis pole trossi pingutamisest suurt kasu.
Postitatud: 21 Mai 2010 13:24
kruti kardaan alt ära on endal mugavam asjatada ;) kui natuke vaja ja klotsidest annab peale kruttida saab seda teha läbi augu kui ratta alt ära võtad seal ketta all väike kahvel millest siis ülesse keerates peale jookseb
Postitatud: 21 Mai 2010 14:43
Postitas Nokia
elari_trend kirjutas:kruti kardaan alt ära on endal mugavam asjatada ;) kui natuke vaja ja klotsidest annab peale kruttida saab seda teha läbi augu kui ratta alt ära võtad seal ketta all väike kahvel millest siis ülesse keerates peale jookseb
Mul on talvega tross ära veninud vms.., talvel külmaga ei tohi väga peale tõmmata, aga kui olid jamad ja muud üle ei jäänud, siis sai tehtud ja nüüd on käsipidur samahea, kui vabakäik :d
Postitatud: 21 Mai 2010 21:42
Krt.ma iga talv käsipidurit kasutanud(siks,ascona,omega)ja pole veel probleeme esinenud.Sul ikka mingi jama süsteemis sees,pead ikka kogu käsipiduri laiali võtma ja korralikult toimima saama,muid pole varsti ka nt.ülevaatusele asja.Omegal on mingid võrri klotsid käsipiduri süsteemiks aretatd(nagu Prantsuse masinatel),ei saa aru miks ei ole seda värki põhi pidurite peale tehtud,nagu audidel on...igastahes suurem jamamine on selle värgiga.Soovitatav korralikud jupid kohe poest osta ja siis uuesti katsetama hakata.
Postitatud: 17 Juun 2010 07:51
Postitas sim
Nokia kirjutas:Aga kust kohast käib käsipiduri pingutamine? Omega B 97"
1. keerad käsipiduritrossi lõdvaks (põhja alt/ gardaani vahelt)
2. keerad ratta juurest regulaatorist nii palju peale et ratas ringi ei käi ja siis 1-2 "nõksu" tagasi kuni ratas liikuma hakkab.(mõlemad rattad eraldi)
3. kontrollid käsipidurikangi käikku
4. reguleerid kangi käigu paikka ja asi valmis.
kui midagi ei liigu siis puhastad/määrid/vahetad vajalikud jupid
Postitatud: 19 Okt 2010 19:15
K: kuidas vahetada seda kaitseplekki millekülge kinnituvad seisupiduri klotsid. oskab keegi õelda kuidas need kinni on ja kuidas lahti võtta. ei tahaks nii mingit eksperimenti tegema hakata, sest kui teha siis kiirelt ära, et pole garaazi, peab akna all tegema.
