K:2,5 TD 96kw püsika kangi takistite väärtused
Postitatud: 22 Mai 2010 11:03
Postitas raivo98
Kas leidub selline inimene kes mõõdaks ära takistite väärtused või lammutaks lüliti lahti ja ütleks takistite väärtused. Neid on seal neli sees aga kusagilt ei leia väärtusi. See siis 2 juhtmega kang. Kes ära teeb saab 100.-.
Kuidas mõõta:
Pistik lahti võtta.
Siis multimeeter pistiku otsa ühendada. Ja mõõta oome.
1. Ilma vajutuseta
2. Off nupp all
3. I nupp all
4. R nupp all
Siis neli väärtust kokku.
Aitäh!!
EDIT: parandasin pealkirja natuke. chandler
Re: 2,5 TD 96kw püsika kang
Postitatud: 22 Mai 2010 13:33
Postitas maarek62
Oleksin ise kh huvitatud nendest väärtustest.
Postitatud: 27 Mai 2010 19:29
Postitas raivo98
Kas kellegil pole siis rommulates või Opeli esinduses tutvusi. Saaremaa on küll vaene koht. Rommulas pole sellist kangi. Esinduses pole seda see ja selle pärast ei hakkatud ka sisse tellima.
Postitatud: 26 Juun 2010 16:29
Postitas raivo98
:arrow:
Re: K:2,5 TD 96kw püsika kangi takistite väärtused
Postitatud: 01 Juul 2010 14:02
Postitas raivo98
Selline on lüliti skeem koos takistite väärtustega. Need on ise tuletatud ja katsetus järkus. Laupäeva õhtuks on teada kas toimib või mitte, nimelt siis Oplisse.
NB! Mina ei vastuta kui midad tuksi läheb teil.
EDIT: Skeem on õige. Tegelikud takistuse väärtused on järgmised 500=203, 60=67, 790=937, 280=668. Minu masinal asi toimib 100%. Ja teenendusse polnd vaja minna. Nii, et vaja on nelja takistit ja suvalist Opli kangi.
Postitatud: 16 Aug 2010 20:08
Postitas maarek62
Küsimused järgmised:
1)Kas takistid peavad olema täpselt selliste väärtustega nagu on skeemil või võivad kõikuda ka, näiteks OOMI-poes küll selliseid väärtusi ei olnud vaid ligikaudsed või siis kust sa need õiged väärtused võtsid?
2) Mul on plaanis teha ainult ühe nupuline püsikas ehk siis panen ise mikrolüliti mis kasutab ainilt I-funktsiooni, püsika maha saamiseks vajutan pidurit või sidurit, on see sinu arust võimalik?
3) Kas see skeemil AUS/OFF lüliti on normaalasendis suletud või avatud lüliti, sest kaldun arvama, et kui ma teengi selle ühe lüliti variandi siis ei piisa ainult ühest takistist, vaadates seda el. skeemi.
Postitatud: 17 Aug 2010 14:25
Postitas raivo98
Mina komplekteerisin erinevatest takistitest ja multimeetri abiga võimalikult lähedaaste väärtustega takistite jadad. Ühe lülitiga saad küll. Norma asendis on see suletud. Jätad ära 937 takisti ja ka 67. Ning R ja OFF lüliti ja ongi kõik. Sul läheb aja siis aint kaht takistit.
Skeem peaks siis välja nägema nii,et C terminalist läheb 668 takistile ja lülitile. Lüliti teise otsa pealt läheb 203 taksitile. Sellelt takistilt läheb 668 takisti teisele otsale ning siis A terminalile.
