1. leht 3-st
Tulede poleerimine
Postitatud: 02 Okt 2009 12:54
Postitas tom2403
Küsimus siis teadjatele,mismoodi oleks õige ja millega poleerida.Tänud nõuannete eest!
Re: Tulede poleerimine
Postitatud: 02 Okt 2009 13:30
Postitas y2k87
Seal on juttu:
http://www.ladu24.ee/et/info/Tee-ise-6p ... esitulesid" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02 Okt 2009 13:47
Postitas Omega 978
Kõige parem viis minuarust poleerida Xerapol Platic Polish-iga(selline roheline karp,et paremini poes silma hakkaks)Seal kaasas ka vesiliivapaber 1600,sellega kõige pealt tuli veega üle lihvida kriimud ja muu maha ja siis lapile kanda pasta,poleerimispastaga üle poleerida ning tuli nagu uus! :wink:
Mul juba 1,5 aastat tuled poleeritud ja ei saa aru et oleks kehvemaks läinud,nii et aitab kõvasti! 8)
Postitatud: 02 Okt 2009 15:01
Postitas guits
mina matistasin 1500se vesiliiva paberiga ja see järel commandant 4 poleerssinale möeldud pastaga üle ja köik, tulemus 5 :)
Postitatud: 02 Okt 2009 16:16
Postitas jan
mina jälle 2000(vesi) ,pasta 3M (jäme lihv) ,poleerijaga üle ja nagu uued need tuled olidki!!!!!
Postitatud: 07 Okt 2009 15:31
Postitas broadcast
Mingit kaitsva lakiga ei lasknud pärast tulesid üle, et kauem kestaks?
Postitatud: 07 Okt 2009 17:52
Postitas jan
ei lasknud midagi peale,aga mul poleerija olemas...lasen tuled üle kui jälle matistuvad :D
Postitatud: 10 Okt 2009 09:11
Postitas Zoa
tartus keegi välelapp poleerijaga norm hinde eest neid klubiliikmete tulesid ette ei taha võtta põlve otsas? Endal oli ka poleeritud tuled ja näitasid 2a korrektselt.
Postitatud: 10 Okt 2009 09:14
Postitas y2k87
Zoa kirjutas:tartus keegi välelapp poleerijaga norm hinde eest neid klubiliikmete tulesid ette ei taha võtta põlve otsas? Endal oli ka poleeritud tuled ja näitasid 2a korrektselt.
Ma võin poleerijat ja pastat nelika eest laenata :D
Postitatud: 11 Okt 2009 17:10
Postitas guits
broadcast kirjutas:Mingit kaitsva lakiga ei lasknud pärast tulesid üle, et kauem kestaks?
aerosool lakki hoidke eemal, sulatab selle plastiku kohe ära :evil:
Postitatud: 12 Okt 2009 09:53
Postitas Zoa
y2k87 kirjutas:
2x nelikas ja teed ise ära?
Postitatud: 17 Okt 2009 15:36
Postitas Omega 978
guits kirjutas:
Oled proovinud,eks neid plastikuid on erinevaid,ühte sulatab ja teist mitte!?
Omega tulega pole seda proovida saanud,kui keegi raatsib proovida võib ju,kas või katkise peal. :roll:
Postitatud: 05 Nov 2009 15:16
Postitas karu215
OMEGA TULI SULAB VÄGA HÄSTI,ET EI TASU IGASUGUSE JAMAGA PROOVIDA:)
Postitatud: 05 Nov 2009 19:51
Postitas cooler
sai endalgi ära tehtud töö - tuli lapi ja kraaniveega puhtaks, siis märja 1500 ja 2500 vesiliivapaberiga ära hõõruda, seejärel puhtaks vee ja lapiga ning commandant 4-ga läikima. Veega puhtaks ja veel peenema poleerpastaga veelkord üle, läigib ja näitab tunduvalt kaugemale
tänud y2k87
Postitatud: 23 Jaan 2010 22:42
Postitas Omega3
MIna ühel autol tegin nii et tuled olid jube kollased sellised,võtsin klaasi maha ,pesin seest klaasi korralikult puhtaksning peale seda panin tagasi,tihendid tegin silikoniga üle et korralikult tihentatud oleks ja vett ega niiskus sisse pääeseks.Ja tuled nagu uued siia maani:)
