Lisaõhu pump asub juhi pool rattakoopas,logari taga,hästi näeb seda kanalil või tõstukil,kui ei karda püksipõlvi/käsi määrida siis käpuli laskudes näeb seda ka niisma stange alla piiludes.Lisaõhupumba tööst annab pump üsna häälekalt märku,kui kõik korras siis on kuulda tolmuimeja moodi undamist,kui mingi puks/laager läbi siis juttude põhjal kostab kriginat/raginat jne.Üldiselt töötab lisaõhupump max.1min.(suvisel perioodil),talvel läheb umb.poole rohkem aega.Sel ajal on ka tahomeetri seier umb.1500rpm kandis.kui kõik korras siis lõpetab lisaõhupump peatselt oma töö ja mootor läheb norm.tühikäigu reziimile üle.
Oluline on ka see,et lisaõhupumba õhufilter oleks korras,enda masinal oli lisaõhupumba filter aastast ´94 ja ega sealt õhk eriti läbi ei tahtunud käia.Uus filter maksab ~120.-
Filtrit vahetada on lihtne...minul oli juba niigi ratas alt ära ja siis natuke logari tüübleid eemaldades avaneb selline pilt.
Kui tekib vajadus lisaõhupump eemaldada,siis keera lahti 2mutrit(pildil punasega märgitud)endapool ja üks mutter allpool
Et lisaks mureta lahti ühendada pistukud(lisaõhupump ja signaal),selleks eemaldasin udutule kõrval asuva plastikkatte.Peale lisaõhupumba kättesaamist kontrolli üle ka juhtmete ja pistikute seisukord,minul oli pumba üks juhe vastu stange metallist kronsteini isolatsiooni päris ära hõõrunud(pildil punasega ära märgitud),paksem kiht isoleeri peale ja asi korras.
Siis vaja veel lahti ühendada üks klamber mis hoiab kinni õhulõdvikut(õhulõdvik suundub kapoti alla aga see juba teine teema)ja peakski juba see kobakas käes olema
Lisan ka video lõigu lingi,pump töötab nii nagu peab,ei mingeid raginaid ega kriginaid,täiesti tavaline tolmuimeja töötamise heli http://omegaclub.multiply.com/video/item/13/13" onclick="window.open(this.href);return false;
