K: Omega b X20XEV mootori B-varuosa kambrikaane tihend
Postitatud: 09 Juun 2010 21:19
Postitas risto002
Mure siis selline hakkasin siis plokikaant maha võtma ja avastasin ,et mootor väliselt üpris tatine.
kuigi kambrikaane tihendit sai vahetatud 25 000km tagasi ja nüüd immitseb läbi eelmine tihend ei immitsend läbi sai lihtsalt kindluse mõttes vahetatud kui sai remonti tehtud.läbi immitsev tihend näeb selline hetkel välja.
ehk on kellegil häid ideid kas panna vana tihend tagasi mis ei ajand läbi või
minna uue tihendi teed ja sellele silikoni padi alla teha?
Risto :roll:
Re: K: Omega b X20XEV mootori B-varuosa kambrikaane tihend
Postitatud: 09 Juun 2010 21:34
Postitas opelist
Kas lekkiv tihend oli nö A-osa? Kui ei, siis ehk sellest oligi leke tingitud. Vana (st kunagi mitte lekkinud) tihend vaevalt pidama jääb.
EDIT: pealkirjas ju olemas, et B-osa :lol:
Postitatud: 09 Juun 2010 22:02
Postitas mardus72
Vana tagasi kindlasti ära pane,ja silikooni ka ära pane.
küsimus oli küll 2,0-st aga mina sain oma v6-e kaaned niimoodi pidama,et ostsin A osa tihendid,(hind mingi 200 ühele kaanele).Ja vahele panin veel lisaks loctide kuumakindlat (300kraadi) püsielastset hermeetikut,musta värvi oli see,maksis tuub veidi alla 200eek jagus mõlemale kaanele,lasin peale kaante pealepanekut öö otse seista,ehk siis kuivada ja nüüd juba üle aasta pole mingeid probleeme täheldanud.Võib ka ainult tihendiga panna,aga mul oli juba 2korda vahetatud neid tihendeid ja muidu pidama ei jäänud.See hermeetik jääb kuivades selline hästi elastne nagu plasteliin.Silikoon jääb selline kilejas ja pikas perspektiivis õlileket ära ei hoia.
Sa võid tglt ka ainult A osa tihendi panna kui sul 25000 kestis kaan ja jääb tõenäoliselt pidama,sest tegelikult pole ju ettenähtud sinna mingit lisavahendit,mina oli juba mõne tuhande kui mitte mõnesaja km.pärast lekkega hädas,võibolla kaantel mingi kõverus sees ,seetõttu sai selline asi välja mõeldud ja pidama nad jäid.
Postitatud: 09 Juun 2010 23:11
Postitas Omega Sport Packet
Puhasta pinnad, pane uus tihend, ennem tee õliga kokku tihend, pinguta kaan oma järjekorras õige jõuga.Peab pidama!!!
Postitatud: 10 Juun 2010 17:32
Postitas risto002
sorry minu viga mõtlesingi hermeetikut silikoni all.
mõtlesin seda panna kambrikaane ja tihendi vahele ,et tihend natuke kõrgem jääks ning nurgad ja pool kuu kohad
veel teha sellega.kas A-varuosa tihendi saab aind esindusest või mõni muu koht pakub neid veel???
(B-varuosa tihend oli täiesti kabrikaane sisse vajund)
