K:autol midagi viga jääb seisma
raido28
auto on 95a. 2.0 100kw bensiin automaat. Sooja mootoriga hoogu maha võttes sureb välja. Kas tõesti juba jälle tühikäigumootor katki? Või siis midagi muud viga kas keegi oskaks nõu anda?
Mõnikord töötab normaalselt ja ei sure välja jätab pöörded 500 peale aga seda juhtub harva:
Viimati muutis raido28, 16 Juun 2010 05:53, muudetud 1 kord kokku.
Q-tok
Re: autol midagi viga jääb seisma
Paluks pealkiri korda ja kasutame ka kirjavahemärke ikka!Ma ei ole mitte esimene,kes sulle sellist märkust teeb!
chandler
raido28 viimane hoiatus. võiksid eelmisest teemast ja hoiatustest õppida!!! chandler
Tänan väga. Ei olnudki nii raske ju!
raido28
Re: K:autol midagi viga jääb seisma
100 kw mootoril 500 rpm tühikäik ikka väga vähe,tundub et ikka tühikäigu klapp jamab.Oled seda muidu puhastanud vm.Proovi korra mis siis teeb,kui pistiku tühikäigu klapi külest lahti võtad(muidugi hakkab armatuuris põlema mootori tuli).Aga kui pistik lahti on siis vähemalt ei loobi tühikäigu pöördeid üles-alla.
Ja kodune diagnostika ehk leiab mingi vea.
