Omega B 1998.a (Hoorattas ja selle paigutamine)
Postitatud: 23 Juul 2010 10:36
Postitas Omega-98a
Tere kallid omegaclubi kasutajad!
Mure selline ,et auto käis viimati remontis ja vahetati mootori tagumine simmerling ja käis maas ka hoorattas. Kui remonti mees võttis hooratta maha siis ta seda ära ei märkinud kuidas ta oma peasa oli pärast tagasi pannes sai küsida ,et kas ta nüüd ikka õieti on siis öeldi ,et seda ei saa valesti panna. Nüüd on küsimus et kas see on tõesti ,et ta läheb ainult ühes asendis või mitte? Küsimus tekkis kuna peale seda tööd on mootorisse tekkinud nagu kerge vibra.
Re: Omega B 1998.a (Hoorattas ja selle paigutamine)
Postitatud: 23 Juul 2010 14:02
Postitas pikkLauri
minu teada ei saa jah valesti paigaldada, poldi augud on ebasümmeetrilised ja kui saabki valesti peale siis on üks polt puudu ja käima see mootor ei lähe sest vändaandur (osadel varjantidel nt. disla) loeb hooratta pealt oma signaali pensukal peaks vändakaelalt lugema
ja ütle mis motoga tegemist on
Postitatud: 23 Juul 2010 14:41
Postitas Omega-98a
Tegemist on 2.5 V6 (125 kW). Kütus on bensiin.
