K:kriipsukesed kliima displeyl
Postitatud: 06 Okt 2009 21:49
Postitas Q-tok
Nii vanast foorumist lugesin seda ,et kui peale süüte välja keeramist tulevad kliima temperatuuri koha peale kriipsukesed ,siis on mingi viga juures.Vanast foorumist aga mitte ei leia ,et mis asi see oli.
Et oskab keegi öelda mida need kriipsukesed tähendasid?
Re: K:kriipsukesed kliima displeyl
Postitatud: 07 Okt 2009 13:22
Postitas tom2403
Q-tok kirjutas:Nii vanast foorumist lugesin seda ,et kui peale süüte välja keeramist tulevad kliima temperatuuri koha peale kriipsukesed ,siis on mingi viga juures.Vanast foorumist aga mitte ei leia ,et mis asi see oli.
Olen ka midagi sellist kuulnud,et veateade vms.Igatahes kui ma pirni vahetasin kliimapaneelil,siis peale seda tekkisid ka kriipsud,mis ise ära kadusid.Kõik töötab nagu peab.
Postitatud: 07 Okt 2009 14:13
Postitas Q-tok
tom2403 kirjutas:Q-tok kirjutas:Nii vanast foorumist lugesin seda ,et kui peale süüte välja keeramist tulevad kliima temperatuuri koha peale kriipsukesed ,siis on mingi viga juures.Vanast foorumist aga mitte ei leia ,et mis asi see oli.
Jah ma ise kah eelnevalt vahetasin kliimapaneeli pirne..
Ju siis poel midagi hullu
