k. omega mv6 kohta
Postitatud: 18 Aug 2010 20:30
Postitas Armis
kas omega b mv6-l on teiste omega b -dega üks ja sama rooli karp ja kas kontitsioneeri pump on ka omega b -del üks ja sama kõigil või on erinevatel mootori versioonidel erinevad ??? peale kinnitus kronsteinide.
Re: k. omega mv6 kohta
Postitatud: 18 Aug 2010 21:05
Roolikarp võib isegi sama olla aga pakun,et mv6´el on äkki kiirustundliku võimendusega roolikarp,tavaliselt ei ole igal omegal sellist roolikarpi.
Ja konditsioneeri pump peab sama olema,ei usu et nüüd sellel mootoril on millegipärast teise ehitusega pump välja mõeldud ja külge pandud.
Postitatud: 18 Aug 2010 21:20
Postitas Q-tok
Tim kirjutas:Roolikarp võib isegi sama olla aga pakun,et mv6´el on äkki kiirustundliku võimendusega roolikarp.....
Täpselt nii see on, MV6-el on kiirusetundliku võimendusega see roolikarp.
Postitatud: 18 Aug 2010 21:26
Postitas arska
Q-tok kirjutas:Tim kirjutas:Roolikarp võib isegi sama olla aga pakun,et mv6´el on äkki kiirustundliku võimendusega roolikarp.....
aga kas on siis k6igil mv6 mudelitel selline karp???
Postitatud: 18 Aug 2010 21:33
Postitas Q-tok
arska kirjutas:Q-tok kirjutas:Tim kirjutas:Roolikarp võib isegi sama olla aga pakun,et mv6´el on äkki kiirustundliku võimendusega roolikarp.....
Täislaks varustusega ja arvan et ka teistel.
Postitatud: 19 Aug 2010 06:06
Postitas Armis
päris täislaks pole aga endale tundus ka et rool on kiirus tundlik. auto muidu 95 a.
Postitatud: 20 Aug 2010 22:36
x20xev kirjutas:päris täislaks pole aga endale tundus ka et rool on kiirus tundlik. auto muidu 95 a.
No seda silmaga lihtne tuvastada,kapott lahti ja siis hoolega roolikarpi vaadates peaks näha olema juhtmed/pistik+miski klapp kuhu see pistik kinnitub.
