K: Kojameeste mootori juures ole svamm.
Postitatud: 25 Aug 2010 23:42
Õhesõnaga kui teed kapoti lahti, siis kojameeste juures, ehk siis kapoti sees on svamm , mis ei lase tilkuda siis vihmaveel vms asjal näiteks süütepooli ja piipude peale nagu seda 2.0 100kw on võimalik. Kas on sellist asja ( svammi ) võimalik osta või kusagilt lammarist saada?! Mul on see svamm katki ja tilgub otse süütepoolile peale, tänu sellele terve kupatus pekkis oligi.
Re: K: Kojameeste mootori juures ole svamm.
Postitatud: 26 Aug 2010 10:32
Või on äkki kellegil omega varuosadeks kust saaks seda svammi moodi asja.
Postitatud: 26 Aug 2010 10:39
Postitas eedu32
Eh ei tilgu sull see nuustik suht iial viga selles tihendis mis on akna ja pastiku vahel kui eemaldad selle tihendi siis selle all on plastik tüüblid mis hoiavad kinni seda plastik osa. Ühesõnaga kas tihend pole korralikult soones ,kas mõni tüübel puudu ja plastik irvakile , kas kojameeste varraste välatuleku ümber onn korralik tihend olemas ja kui ei ole pane ilusti musta silikooni ja kõigelõpuks võid kiigata sinna klaasi alumise pleki ääre külge kus see plastik kinnitub seal arvatavasti rooste poolt jüratud suur ava kuskil
Postitatud: 26 Aug 2010 13:20
No vesi tuleb just juhipoolse kojamehe välja ulatuva võlli juurest, seal siis mingi tihend või?! igatahes see nuustik on ka katki ja vett tuleb sinna laginal peale. aga nuustikut pean nii või naa vaatama, sest see mingilmääral hoidis mul vett kinni. aga eks ma vaatan, tänud!
