1. leht 2-st
K:Jalgade valgustus
Postitatud: 29 Aug 2010 13:57
Postitas Omega3
Idee selline et omegale jalgade valgustus panna nii ette kui ka taha (ehk siis esimiste istmete alla).Kui keeruline oleks selle installimine ja panna toole koos salongituledega naiteks kui avad ukse siis suttivad ka jalavalgustus.
Re: K:Jalgade valgustus
Postitatud: 29 Aug 2010 14:08
Postitas MegaHabe
otsi igast uksest tulevad juhtmed ja ühenda sinna külge. Pallju lammutamist, aga vähe rõõmu 8)
Postitatud: 29 Aug 2010 14:11
Postitas Omega3
Et mottetu jah?
Postitatud: 29 Aug 2010 14:17
Postitas MegaHabe
pallju auto sisu muutnud oled?
olen ise kunagi teind ja rohkem ei viitsis mässata kuna sees ei ole miskit ilusat seega..... ise otsusta. Uste juhtmetest saad voolu nii nagu tahad :wink:
Postitatud: 29 Aug 2010 15:36
Postitas Omega3
Seest peab ka ilus olema:)
Postitatud: 29 Aug 2010 21:25
Postitas Omega Sport Packet
Vali õiged valgustid ja põhjamatid.Ilmselt riidemati või kummimati peal ei oma erilist efekti.Ikka alumiinium jne jutud põrandale siis särab kenasti
Postitatud: 30 Aug 2010 15:10
Postitas Omega3
Esialgu uritaks saada teada kus tapsemalt leiaks voolu ja kuidas saaks uldse paigaltada valgust...matid ja muud vidinad vaatab hiljem..
Postitatud: 30 Aug 2010 20:46
Postitas tanellenat
Mina teen nii, et saan lülitist sisse ja välja lükata kuna mul ei ole vaja, et nad koguaeg sees oleks, sest ega sa päeval ei näe neid eriti ja kui on näha siis mendid võivad hakata pinnima.Toon juhtmed keskkonsooli ja sealt edasi jalgade juurde. Sellise nupu alla forum/viewtopic.php?f=10&t=1706&start=30
Ma loodan enne 17ndat valmis saada siis on hea näidata kogunemisel
Postitatud: 30 Aug 2010 21:19
Postitas Omega3
Ahaa...arvad et mentid markavad sellist asja uurima ja vaatama?Aga igati lahe plaan enne kokkutulekut valmis saada siis saame ka uurida asja oma silmaga:)
Postitatud: 30 Aug 2010 22:14
Postitas tanellenat
selleks ongi, kui sa tahad sellist valgust mis sul kogu aeg põleb ja ka päeval siis kas sa arvad, et see neile ei hakka silma :wink: ma panen selle lüliti alla ja vajutan tööle millal tahan. ÖÖsiti ikka :o :) :D :lol: :mrgreen: :P :P 8)
Postitatud: 30 Aug 2010 22:15
tanellenat kirjutas:selleks ongi, kui sa tahad sellist valgust mis sul kogu aeg põleb ja ka päeval siis kas sa arvad, et see neile ei hakka silma :wink: ma panen selle lüliti alla ja vajutan tööle millal tahan. ÖÖsiti ikka :o :) :D :lol: :mrgreen: :P :P 8)
No seda valgust ei vaata sul küll keegi:D oleme reaalsed.
Postitatud: 30 Aug 2010 22:19
Postitas tanellenat
mul tutaval oli samamoodi 24/7 põles ja see hakkas silma neil ja sai noomida julmalt sellekohta kui väga see häirib teisi juhte ja teda ennast.....
kui ütles, et teda EI sega sai hullema peapesu, aga trahvi ei saanud ja peale seda temaga ei räägitud rohkem...... ooot see oli ainus kord ka mil see juhtus.. ega vist siis ei vaata kuna mõteldes sellepeale siis 8 aasta peale korra on kinni peetud :oops: :oops: :oops:
Laske käija tehke autu vingeks
Postitatud: 30 Aug 2010 22:45
Postitas reims86
Aga reaalselt mõeldes hakkab see ennast häirima sõiduajal. Ütleme, et sõidad kottpimedal ööl, tiba väsinud kah vms ning salongs on valgus ning nagu eelpool nimetatud väljas pime. Suht halb siiski teed jälgida või nii. Minuarust see salongi valgustus ikkagi rohkem parkla teema, et teiste ees kekutada kuna muud kasu sellest ju pole. Seega see lülititeema on väga hea sinna.
Postitatud: 30 Aug 2010 23:19
Postitas nibiru
megahabe kirjutas:otsi igast uksest tulevad juhtmed ja ühenda sinna külge. Pallju lammutamist, aga vähe rõõmu 8)
Iga ukse juurest ikka pole mõtet juhet välja vedada. Laetuli sütib ju iga uksega ühtemoodi.
tanellenat kirjutas:mul tutaval oli samamoodi 24/7 põles ja see hakkas silma neil ja sai noomida julmalt sellekohta kui väga see häirib teisi juhte ja teda ennast.....
Kui võimsad need pirnid on mis seal teisi häirima hakkavad? Ja miks peaks selline tuli autos põlema 24/7? Tänapäevastes masinates on selline valgustus lahendatud 5 või 10W pirnikesega või siis on seal paar led-i.
Postitatud: 31 Aug 2010 06:01
Muidugi väga kena valgus on must valgus aga need on torulambid ja nendega on tykk pusimist
