Pöörded kõiguvad.
Postitatud: 05 Sept 2010 21:05
Postitas lovi71
Tere. Autoks 2,0 100kw eco.97.a.Mureks on siis tühikäigu pöörded.Autoga sõites ja vajutada sidurile hakkavad pöörded üles alla loopima.Kui auto seisma jätan st mootor ikka käib on pöörded ok 900 peal. Siit küsimus milles asi?Äkki kellegil olnud sama jama.Ette tänades. :?
Re: Pöörded kõiguvad.
Postitatud: 05 Sept 2010 22:40
Postitas riskikuller
lovi71 kirjutas:Tere. Autoks 2,0 100kw eco.97.a.Mureks on siis tühikäigu pöörded.Autoga sõites ja vajutada sidurile hakkavad pöörded üles alla loopima.Kui auto seisma jätan st mootor ikka käib on pöörded ok 900 peal. Siit küsimus milles asi?Äkki kellegil olnud sama jama.Ette tänades. :?
tühikäigu mootor vajab kas puhastust voi välja vahetamist.
Postitatud: 06 Sept 2010 07:52
Postitas veiks
Toksi oma mure otsingusse ja kindlasti leiad midagi abistavat :)
Postitatud: 06 Sept 2010 20:30
Postitas lovi71
Tere.
Ise küsisin abi ja ise lahendasin vea! Lugu nimelt selline,et eelmine päev sai tehtud omegal täis puhastust:karterituulutus,segusiiber,tühikäigumootor ja reduktori küljes olevad andurid.
Asi tehtud panin võtit. Kohapeal kõik toimis, pöörded ilusti 900 peal. Arvasin,et kõik ok. Läksin siis proovisõdule, tuli ristmik-lahutasin siduri ja läks lahti- pöörded üles alla.Täna uurisin asja loogilisemalt ja viga käes, süsteemis õhk sees {segusiibrisse minevad 2 väikest jahutus vedeliku voolikut!}
Hetkel asi toimib ilusti.
Tänud kaasa mõtlemast. :D
Postitatud: 06 Sept 2010 22:06
Kudas jahutusvedelik saab pöödeid kõikuma panna jne?Kas siis vahepeal jooksis jahutusvedelik välja?Ehk täpsustad veel.
Postitatud: 07 Sept 2010 17:18
Postitas lovi71
Tere.Täpsustan veidi kuidas saab süsteemi õhk sisse minna.
Kui tahad segusiibri korralikult puhtaks teha, tuleb ta maha võtta.Selleks tuleb eemaldada mõned voolikud. Kaks neist on seotud jahutus vedelikuga-üks on pealevool, teine on tagasivool-piisab nende lahtiühendamisest! Mina sain õhu välja kui lasin autol kohapeal käia kuni temperatuurini 92-95.Termostaat avanes, vedelik läks suurele ringile. Keerasin paisupaagi korgi kergelt lahti ja veidi paarutasin. Täna käisin sõidus, ei mingeid eelnevaid jamasid- asi OK.
