K:X20XEV mootori käivitus probleemid (nagu detoneeriks)
Postitatud: 11 Sept 2010 01:00
Postitas risto002
Mure siis selline et kävitades teeb väljalaskese plärtse ja turtsatusi ja
läheb tööle alles pikka käiamise peale.Peale tööleminekut töötab ühtlaselt aga mootori rikketuli põleb
järsult gaasiandes koraks poob hinge kinni ning siis läheb alles pöördese
vahetatud on :
õhufilter
kütusefilter
Vändaandur
süüteküünlad
süüte juhtmed
Re: K:X20XEV mootori käivitus probleemid (nagu detoneeriks)
Postitatud: 11 Sept 2010 09:00
Postitas arxsss
taoline jama oli mu oomil ka,vahetasin õhulugeja ära ja asj korras,aga tee kodune diagnostiga ära.
Postitatud: 11 Sept 2010 09:23
Postitas risto002
huvitav kuidas saab õhulugeja seistes katki minna kuna auto oli ennem seda 3kuud remondis (kodus).
Eks ma proovin deagnostikat
tänud
Postitatud: 13 Sept 2010 19:34
Postitas risto002
proovisin töösoojalt läheb veel kehvemini tööle
kas keegi oskab head deagnostikut sovitada ???
ei hakka ise susserdama
Postitatud: 21 Sept 2010 17:02
Postitas risto002
käisin deagnostikas ära viga nukkvõlli asendi anduris
Postitatud: 21 Sept 2010 19:22
risto002 kirjutas:käisin deagnostikas ära viga nukkvõlli asendi anduris
Kus see nukkvõlli asendi andur asub?! või mõtled sa seda sama, klapikambri kaane otsas on - nagu nukaandur jah?
Postitatud: 23 Sept 2010 19:18
Postitas risto002
Jospa kirjutas:risto002 kirjutas:käisin deagnostikas ära viga nukkvõlli asendi anduris
Se sama ongi.Poest kui küsisin nukkvõlli anurit siis samasugune asi pisteti näppu
