Esimeste istmete eemaldamine ja nende osandamine
Postitatud: 14 Sept 2010 20:26
Istmete eemaldamisest tsiteerime Tim-i juttu
Eemaldada plastikud
*94-95a. masinatel tuleb seljatoe reguleerimise nupp ära nii nagu pildil on näha. 95-99a. masinatel tuleb see nupp välja koos vardaga ja kruvikaga kangutada ei saa, nii nagu pildil näidatud.
Need kruvid tuleb lahti keerara, et lävepaku poolne plastik kätte saada
Keskkonsooli poolne plastik tuleb ära mõistliku jõuga kui sellele näpud taha panna
Eemaldada seljatoe splindid ja poldid (15mm pea)
Kruvikaga kangutada seljatoe kinnitus üle fiksaator poldi
Kui on vaja eemaldada istme padi siis põlvega toetada ühe ääre peale ja näppudega kinni haarata riide alumisest osast, et plastik tuleks üle metalli.
Kinnitus on selline
Aga nüüd kuidas seljtuge lahti harutada
Kruvikaga nupud ära ja külgedelt kruvid lahti keerata
Tasku alumisest osast kinni võtta ja tõmmata (kaks tüüblit hoiavad kinni)
Nüüd pääseb juba kõigile polstri kinnitustele ligi
Nüüd siis õpetus kuidas istme põhi ja seljatugi lahti käivad:Tim kirjutas:Nö.igast nurgast 4 t-40 keermeliimiga kinnitatud polti tuleb lahti saada(punasega umbes märgitud poltide kohad) ja muidugi parajal määral tuleb eemaldada plastiku nodi.
Ja muidugi turvavöö eelpingutus tuleb deaktiviseerida antud protsetuurideks!
Eemaldada plastikud
Kinnitus on selline
