Kui raske see ikka on...(V6 rihma vahetus)
Postitatud: 21 Sept 2010 19:44
Postitas vivaldi
Mõni räägib, et V6 mootorilel ei saa igaüks hammasrihma vahetada kuna on vaja mingisugust spets võtit. Teised aga väidavad, et saab hakkama kül kui oled asjaga kursis.
Mis on siis tõde? Kas siis saab kodustes tingimustes hammasrihma vahetatud või ei :?:
Re: Kui raske see ikka on...(V6 rihma vahetus)
Postitatud: 21 Sept 2010 20:27
Postitas opelist
Mingit spetsiaalset võtit kohe kindlasti vaja ei lähe, soovituslik on mõõteriist (KM-800-20) klapiajastuse kontrollimiseks. Tööd lihtsustavad rakised nukkvõllide lukustamiseks, samas näiteks üks foorumiliige kasutas puust kiilusid. Samuti ei ole eriti keeruline need lukud ise meisterdada.
Postitatud: 21 Sept 2010 21:19
Postitas Rambo
mina kl ei kasutanud miskeid kiilusi, algul märgid paika ja pärast pingutid õigeks nii nagu peab. pärast kedrad käsitsi ringi kontrolli mõttes. aastake sõidetud ja laiali pole minema hakanud :D
Postitatud: 22 Sept 2010 17:53
Postitas sipelga14
pole seal midagi hullu jah,mina vahetasin ka kodus ilusti ära ja ei olnud hullu midagi,ja nukkasi ei ole minuarust vaja ka lukustada,keerad märgit paikka ja vahetad rihma ära ja kui peakski mõni nukk liikuma siis hoiad teda võtmega kinni ja ajad rihma peale.
Postitatud: 22 Sept 2010 18:23
Postitas opelist
sipelga14 kirjutas:... ja kui peakski mõni nukk liikuma siis hoiad teda võtmega kinni ja ajad rihma peale.
Kui esimese silindri ülemises surnud seisus peaks mõni nukk liikuma, siis on klapid ja kolvid koos... samas ei oska öelda, kas see klappe kahjustab või mitte :roll:
Postitatud: 22 Sept 2010 22:43
Postitas siimryytle
Tegin samuti nii ,et märgid paikka rihm peale kontroli mõttes võtmega tiir peale ja viimased paarümend tühhi on ilusti toiminud , et pole see midagi nii raketi teadus nagu osad väidavad :) Arvan, et iga mees saab hakkama kui vähegi viitsimist ja mingeid spets tööriistu pole vaja .!
Postitatud: 23 Sept 2010 12:06
Postitas vivaldi
Tänud mõtte jagajatele. Rihma vahetuses ei ole tõesti midagi keerulist, aga küsimus oligi just nendes väidetavates spets võtmetes.
Nüüd saab siis asjad ära osta ja hakata tööle 8)
