2.0 16klappi Ecotec veepump õhtal, mis siis juhtub ?
vwman
Mis juhtub kui 2.0 16klappi Ecoteci veepump paneb sõidu aeg käed rinnale risti ja ostustab, et mine enam tööd ei tee.
Nais olevus roolis, lasi ca 1km, siis hakkas rämedalt kolisema, vett lahmab alumise rihmaratta juurest täiega välja.
Eeldan ise et veepump õhtal. Pump on sõitnud ca 30 000( pärineb vist Forsist.)
Tahaks kangesti teada, mis mind esmaspäeval ees ootab ....
sonyc
Re: 2.0 16klappi Ecotec veepump õhtal, mis siis juhtub ?
Keema läheb ja peale seda võib igaüks juba omad järeldused ise teha
Õnneks veepump normaalse hinnaga,500.-umbes ja vahetus pole ka väga hullu.
vwman
Ahh eks esmaspäeval ole näha, kas teeme korda, või läheb varuosadeks.
500.- on krives pump. Ma siis tsekkisin 375-450 vahel.
sonyc kirjutas:Keema läheb ja peale seda võib igaüks juba omad järeldused ise teha![]()
sonyc
Eks ta jah sinna kanti jääb.vwman kirjutas:Ahh eks esmaspäeval ole näha, kas teeme korda, või läheb varuosadeks.
Mida odavamalt saad seda parem ju
riskikuller
- Auto: volvo xc90 - 2004
oojeee
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
y2k87
Soe soovitus järgmine kord ära pane kõige odavamat pumpa, säästad närve nagu ka kõige muuga
vwman
Kus juures, lõhkine pump ei ole mite kõige odavam. Arve peal on 620.-
y2k87 kirjutas:Soe soovitus järgmine kord ära pane kõige odavamat pumpa, säästad närve nagu ka kõige muuga
veiks
vwman kirjutas:Mis juhtub kui 2.0 16klappi Ecoteci veepump paneb sõidu aeg käed rinnale risti ja ostustab, et mine enam tööd ei tee.
Oled kindel, et sul ei ole hammasrihm ka purunenud? MIs sul "rämedal koliseda" seal küll võis...klapid said ehk kolbidega kokku?
vwman
Uus, pump, rihm ja rullikud ja autod sõidab jälle
Nädalavahetusel seisis minu auto ühe maja ees, kus haldajaks on BREM , kuna majas vett pole, siis on seal välikäimlad.
Ohh imet, keegi polndu üritanud Opelisse si**ale ronida, nii et minu Opel veel päris peldik pole
