mure omega 2,2tdi 88 kw
Postitatud: 04 Okt 2010 07:06
Postitas alvar12
sai ostetud omega 2,2tdi 88 kw 2000a ja nüüd mure selline,et õli tilgub juhipoolt õli filtri all olevast kandilisest asjast välja.sinna läheb sisse kaks voolikut.mis asjaga on tegu.
Re: mure omega 2,2tdi 88 kw
Postitatud: 04 Okt 2010 08:43
Postitas eedu32
Õli soojendi .
Postitatud: 04 Okt 2010 17:43
Postitas alvar12
eedu32 kirjutas:Õli soojendi .
suur tänu
nüüd tean mis tihendit poest küsida.
Postitatud: 29 Okt 2010 15:44
Postitas alvar12
kas on võimalik,et sellest õli soojendist tilgub tosooli välja.tosooli kaob päris palju ja mingi loik on ka auto all,aga see loik tundub olevat nagu õli.
Postitatud: 30 Okt 2010 16:24
OT aga väga huvitav...mis ajast peab õli soojendama,või siis täpsemalt mis asi seda õli eraldi soojendab,elekter v?
Pigem tegu ikka õli jahutusega või siis jahutusvedelikuga jahutatav õlifilter jne.
Postitatud: 17 Nov 2010 08:11
Postitas alvar12
tihend vahetatud ja enam ei tilgu õli
.nüüd aga järgmine mure õlisurve tuli enam ei põle.kas sellel tulel on mingi kaitse ka vahel,või on armatuuris pirn läbi või siis andur õhtal.kus see andur asuda võiks.
Postitatud: 17 Nov 2010 15:52
Omast kogemusest pakun,et andur kutu või juhe anduri küljest lahti.Viimase juhul oled õlifiltri(õlisoojendi!!!) kallal majandades selle juhtme ise lahti jätnud/ajanud.Varjant on ka et pirn armatuuris põles lihtsalt läbi aga jahh...just oled kapoti all töid teinud ja siis äkki tuli ei põle.
Üldiselt on õlisurve andur ikka õlifiltri lähistel,kas kuskil filtri korpuse küljes või siis õlipumba korpuse küljes,üldiselt(vähemalt vanematel opelitel)on õli filter õlipumba korpuse küljes.
Postitatud: 18 Nov 2010 08:08
Postitas alvar12
juhtmed on küll anduritel küljes,vähemalt neil kahel mis asuvad õlifiltri läheduses.aga alustaks lihtsamast ja odavamast asjast nagu pirn armatuuris.aga kuidas käib armatuur lahti
