Omega caravan 100kw bensiin 96a.
Postitatud: 12 Okt 2010 11:06
Postitas jaska94
Tallinna tartu maanteel viskas valge suitsu välja ning tosool oli kadunud. Lisasin vett juurde iga ~20km tagant kuna see sai lihtsalt otsa. Auto mootor käis peale suitsu väga imelikult ....podises nagu ja jõud oli kadunud kuid sain koju ära sõidetud. Täna hommikul enam käima ei lähe
Vaatasin õli varrast ning see mis sealt välja tuli küll õli ei meenutanud(valge plöga).
Sellest mootorist vist enam asja ei saa
? Kui süüdet keerata siis mootor veel ringi käib ja isegi nagu lubab käima minna
Re: Omega caravan 100kw bensiin 96a.
Postitatud: 12 Okt 2010 11:22
Postitas y2k87
Plokikaane tihend mis muud
Postitatud: 12 Okt 2010 14:28
Postitas Omega Sport Packet
Eks soojenduse vaakumkraan klapp ja sealt edasi plokikaanetihend.Müstiline 200 eeku maksev plastmassvidin mis oma membraanirikke tõttu laseb jahutusvedeliku välja ja edasine juhtus Sinu masinaga töenäoliselt.
Mis seal ikka, mõõda surved silindrites. 2-3 silindri vahelt ta läheb.Kepsusaaled vaata hoolsa pilguga üle,+ raamsaaled.Nukkvõllide raamid-nukad jne hülsid
Jama on see, et edasi sõitsid ja töenäoliselt tegi haiget aga ehk saab korda.
Postitatud: 13 Okt 2010 13:04
Postitas jaska94
Täna enam starter mootorit ringi ei tõmba ... aimasin juba et nii läheb kuna auto sõi meeletult õli Jama veel sellest et autos 50l bensiini sees huvitav kas kuidagi bensiini saaks kätte? Kui ma süüte sisse keeran kas siis hakkab pump tööle ja saab kuskilt kapotialt mingi toru lahti ühendada või asi keerulisem?
