K:omega ebastabiilne käimine kohapeal.
Postitatud: 20 Nov 2010 12:10
Postitas tseesar
Kindlasti on siis foorumis mehi/naisi kes tunnevad omegaid rohkem kui midagi muud või siis piisavalt.Kes oskab, palun aidake nõuga.
Nimelt, soetasin hiljuti omale omega (suht nagu põrast kotist ostes) ja kodupoole sõites ei jõudnu bensiini õietigi sisse osta,kuna rüüpas nagu nt. Hummer.Mainin ära et omegaks on 2.5,V6,125kw,2000a,universaal.
Et kütusekulu on mega ei käi ta ka korralikult tühikäigul ja jõudu pole piisavalt 125kw kohta.Autol on läbi ka mõlemad katalüsaatorid,kuid usun,et nendes selline tõrge autole küll ei tohiks olla käimisel ja kütusekulul.Käivib kenasti,kuid kui garaazi auto ajasin ja seal paarkümmed sekundit auto käis ,pidin bensiin mürgituse saama.Jubedalt ajab bensiini haisu välja.Arvata võin ise igast asju mis võivad läbi olla,kuid usun et moorotis asi küll pole.Mingites andurites on kindasti vast jama.
Ehk oskate Teie midagi arvata või on lausa samasugust olukorda teie omagal esinenud ning teate täpselt milles asi.
Tänan Teid väga abi eest ette,kes oskavad pisutki midagi aimata!
Re: K:omega ebastabiilne käimine kohapeal.
Postitatud: 20 Nov 2010 13:59
Postitas wautzer
Siis pole ju midagi imestada kui bena haisu hirmasalt ajab. kui mõlemad katid läbi :D ja eks need katid võivad ka mingil määral seda kütte kulu mõjutada ja sellega võib ka kaasneda rahutult töötamine. aga võib ka miskit muud jama olla.
Postitatud: 20 Nov 2010 16:48
Postitas jeef
vaheta katid ara,arvan et need sull umbes ja siis on ok.
kyttekulu ka suur selle p2ras et lamda andur/andurid ei toota korralikult.
endal oli sama kamm just---ei liikunud ja oli suur kytte kulu!
teised kattid ja korras j2lle!
Postitatud: 20 Nov 2010 17:06
Postitas MegaHabe
Ebaühtlane käimine võib ka olla küünaltest ja juhtmetest, ning tühikäigu mootor, aga see ei tekita vist sellist bena kulu!
Võta tõmba küünaltel piibud maha ja vaata kas küünlad ujuvad õli sees!
Postitatud: 20 Nov 2010 19:38
Ega mootori avarii tuli ei põle?Jutu põhjal tundub,et lambda andurid läbi+katalüsaatorid...
Kui küünlad ja küünlajuhtmed läbi,siis bensiinikulu tõuseb märgatavalt(mitte nii palju kui sinu jutu põhjal aga siiski) ja muidugi on ka mootori norm.töö häiritud.
Postitatud: 20 Nov 2010 21:36
Postitas Omega Sport Packet
Katalüsaatorid tahavad ka oma vastusurvet natuke saada, et kui kattidest tahapoole mõned sõelad lahti vms siis võib ka häiritud töö olla.
Aga tead mis, võta küünlajuhtmed maha ja pane nad ikka iga juhe oma koha peale tagasi, äkki pisut vahetusse need kuskil omavahel läinud.Suht sedamoodi jutt tundub olevat küll.
Postitatud: 21 Nov 2010 12:22
Postitas tseesar
Tim kirjutas:Ega mootori avarii tuli ei põle?Jutu põhjal tundub,et lambda andurid läbi+katalüsaatorid...
Mingit tuld ei põle küll jah armatuuris.Bensu kulu on hetkel 28l(500.-) sisse ja napilt 200km sõitu.Ja nii maanteel.Linnas oli asi hullem.Uurin seda küünalde värki pisut.
Tänan soovituse eest!
Postitatud: 21 Nov 2010 22:03
Teine soovitus veel, kui Sa abi ei saa , ära hakka aega ja raha raiskama igasugu elektroonika andurid jne soetamise peale, laena või osta silindrirõhkude mõõtmiseks kell.Poes leiab neid ca 300 eeku komplekt.
Mõõda silindrites surved, kui need korras siis masin diagnostikasse.
Seda vea jälitust pidevalt mingeid vidinaid ostes ja soovitusi lugedes ei jõua kinni keegi maksta.
Pisemate asjade kontrollimisega saad seal hakkama, katid saad ka ise maha võtta aga siis hakkab sisuliselt see jutt otsast peale.
Juhtsüsteem ise võib veaga olla, avariireziimis mida iganes.
Mõõda surved, siis diagnostikkasse järgmine samm.
