Mina kasutasin klaaside eest ära võtmiseks kuumapuhurit. Tiir kuumapuhuri ümberklaasi, natuke aega seisab ja siis jälle nii mitu tiiru kui parasjagu vaja on (seista tuleb lasta, et soojus jõuaks silikoonini välja, teadupärast pole plastik kõige parem soojusjuht). Õrnalt kangutades tuleb klaas ära. Depodel tuleb raskemalt ja nendega tuleb ettevaatlikum olla. Samuti on Depode klaas oluliselt hapram ja korpus oluliselt pehmem kui Helladel (nii luubil kui tavalisel tulel). Klaasi eest ära on soovitav jälgida, et see pool vedel silikoon klaasi ja korpuse vahel reflektorite peale ei läheks (lahti kangutamise ajal on mõtekas silikooni noaga järjest läbi lõigata). Kui kellelgi on mõttes oma vanadele Hella luupitele uued ja säravad Depo klaasid ette panna, siis võtke teadmiseks, et Depodele käivad kinni lisaks silikoonile ka klambritega ja need klambrid ei istu Hella korpusele
Natuke on vaja nokitseda, et klaasid korralikult ette jääksid. Asi on teostatav. Erinev on ka üks reguleerimis niblu erinevatel tuledel, teine oli vist sama. H1/H1 tuledel on üks lühem, H1/H7 pikem. Lisaks on Depo ja Hellade reflektoritel niblude kinnitus veidi erinev. Depol niblut reflektori küljest nii lihtsalt kätte ei saa, sest selle pesa ei käia välja nii nagu eelmises postituses olemas failis näidatud on (Depol ei käi üldse). Kui keegi soovib tule korpuse küljest juhtme kimpu kätte saada tervelt, siis soovitus on see mingi õliga üle kallata ja korpuse tagant sisse poole see lihtsalt välja suruda enamvähem sama diameetriga pulgaga. Suruda tuleb küll tugevalt aga hüppab tervena välja.
4 paari Omega tulesid senini edukalt lammutatud nii, et klaasid terveks on jäänud ja muu vajalik terveks jäänud (v.a. need jupid, mis enne lahti võtmist juba katki olid).
Edukat tulede lammutamist
