Elektroonika sassis:S
Postitatud: 09 Dets 2010 17:44
Postitas alo88
Nii jama selline, et autol kliima on pime, esimene laetuli ei tööta, tagumised ainult hõõguvad ja makk peaks süüte välja keerates käima jääma aga hakka vilkuma. Vahepeal veel laetule lülitit tõmmates hakkas puhur tööle ja jäi vait alles kui laetuled kõik kinni panin. Asi sai alguse sellest, et laetule pluss juhe oli lühises. Autoks omega b 96a. kliimaga varjant. Äkki keegi teab mis võis läbi minna?
Re: Elektroonika sassis:S
Postitatud: 09 Dets 2010 17:57
Postitas MegaHabe
alo88 kirjutas:Nii jama selline, et autol kliima on pime, esimene laetuli ei tööta, tagumised ainult hõõguvad ja makk peaks süüte välja keerates käima jääma aga hakka vilkuma. Vahepeal veel laetule lülitit tõmmates hakkas puhur tööle ja jäi vait alles kui laetuled kõik kinni panin. Asi sai alguse sellest, et laetule pluss juhe oli lühises. Autoks omega b 96a. kliimaga varjant. Äkki keegi teab mis võis läbi minna?
soe soovitus võta lase rooli all olev kaitsmeplokk rippuma ja vaata ega seal ei ole palljaks põlenud juhtmeid olen näinud vw golfil säärast assja
Postitatud: 09 Dets 2010 19:38
Postitas alo88
ok uurin asja :)
