armatuuri valgustuse vahetamise õpetus
Postitatud: 14 Dets 2010 19:03
Postitas mardus72
Vana teema,mis on foorumist kadunud,panen uuesti üles
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... y=CJLJuucK
Re: armatuuri valgustuse vahetamise õpetus
Postitatud: 14 Dets 2010 21:48
Postitas kait
Njahh....selles õpetuses eemaldati juhipoolne vent. osa-milleks???
Kellade maha võtmiseks pole seda vaja ju näppida.
Ja üleüldse unustati tulede lüliti ja õhusuunajatesse leedid sisse panna....aga võibolla vanal omegal polegi õhusuunajate valgustust
Aga üldiselt täitsa ok juhend!
Postitatud: 14 Dets 2010 22:36
Postitas mardus72
kait kirjutas:Njahh....selles õpetuses eemaldati juhipoolne vent. osa-milleks???
täiesti õige tähelepanek,pole seda juhipolset õhusuunajat vaja näppida jah.aga see juhend oli vanas foorumis,sai millalgi copitud see sealt,mõtlesin et panen uuesti üles.
Postitatud: 14 Dets 2010 22:39
kait kirjutas:aga võibolla vanal omegal polegi õhusuunajate valgustust
Õhusuunajate siibrite asendi valgustus täitsa olemas.Juhi-ja kundepool saab valgustusele nii ligi,kui eemaldada armatuuri mõlemast otstest ovaalsed katteplaadid(olemasoleval juhisel 5.pildil näha väike pirnike)Kudas keskmisel õhusuunajal pirnidele ligi saada,seda ei mäleta.Et tagumisele õhusuunaja pirnile ligi saada,tuleb käetoe kaan ja toe sees olev kastike eemaldada.Siis mõned kruvid ja peaks juba õhusuunaja valgustust nägema.
Ja tuledelüliti taustavalgustuse pirni vahetus lihtsamast-lihtsam.Aga süüte sisse keerates süttiv nö.tulede funktsioonide taustavalgustuse pirni vahetus eeldab aga tuledelüliti ploki laiali võtmist ja tinutamist.
Postitatud: 21 Okt 2012 15:37
Postitas celerond
mismoodi see pardakompuutri pistik lahti käbi (roheline täpp).. paremalpool on mingi plast jublakas aga see ka nagu ei muuda midagi.. otsest jõudu ka ei tahaks kasutada
Postitatud: 21 Okt 2012 16:08
celerond kirjutas:mismoodi see pardakompuutri pistik lahti käbi (roheline täpp).
Nö.suurtel kompuutritel 2 pistikut,kollane ja must.Mõlemad pistikud eemalduvad tõmmates ju...
Vb.on FL omegatel veel mingi pistik
Postitatud: 21 Okt 2012 16:35
Postitas celerond
Tim kirjutas:celerond kirjutas:mismoodi see pardakompuutri pistik lahti käbi (roheline täpp).
Sain hakkama
Pmst siis teistele infoks.
aku tuleb ikka maha võtta (ära võtad + siis- /peale paned - siis +)
pardakompuuter:
parempoolne pistik käib ära kui lükad paremalpool oleva plastikust niblaka vasakule
vasapoolne pistik käib ära kui tõmbad keskel oleva plastikust niblaka välja ja siis tõmbad pistiku ära
Nüüd pean nuputama mis moodi ma aru saan et õiget pidi on led-id ..
Postitatud: 21 Okt 2012 16:50
Postitas reims86
Ka B omegatel on selline varjant, et hall pistik on suure ekraaniga kompul taga.
Postitatud: 21 Okt 2012 17:27
Postitas celerond
oskab õelda mis pidi on + ja mis - ?
sees olevad pirnid töötavad mõlemat pidi
hetkel panen nii et kõik + oleksid pardakompuutri pool ..
Postitatud: 21 Okt 2012 22:14
Postitas jullo
celerond kirjutas:oskab õelda mis pidi on + ja mis - ?
taustavalgustuse + ongi kompu pool.
Postitatud: 21 Okt 2012 22:23
Postitas celerond
selge.äitäh.
E:
jullo kirjutas:celerond kirjutas:oskab õelda mis pidi on + ja mis - ?
Vale jutt.. panin kõik + pardakomuutri poole .. ei töötanud märguande tuled(mis oli vahetatud) /ei töötdanud pardakompuuter ega üksgi taustavalgus..
mõtlesin et soh..saingi hakkama
aga katsetamise käigus panin kõik ledid - kompu poole ja näe imet..kompu töötab...märguandetuled töötavad.
Kuid siiski spido taust ei tööta..ilmselt on siiski vaja natuke viilida kuna need on suht suure pinge all ..
Postitatud: 01 Jaan 2013 20:13
Postitas vanakaru
Tere!
Kas seda armatuuri valgustuse vahetamise õpetust saaks uuesti laadida. Mul näitab, et seda pole võimalik avada.
Tänud
Postitatud: 01 Jaan 2013 21:08
Postitas reims86
vanakaru kirjutas:Tere!
Tänud
Minul küll avab pdf failina
