omega b 2.0 ecotec ei lähe käima
kaspara
Niisiis selline mure on et ei lähe käima enam, alguses kui seisma jäi sai kõik küttevoolikud ja filtris ja asjad ära puhastatud, siis mingiajapärast läks käima, sai paar korda sõidetud, jäi uuesti seisma, nüüd pole enam sädet ka ja küünlad ei lähe ka märjaks.Veakoodideks ütleb nuka, vända ja gaasiasendi andurit, kuigi nuka andurit näitas juba suvel siis kui auto ise töökorras oli.
Osad pakuvad et aju kutu, aga mis võiks veel vaadata, kontrollida?
Re: omega b 2.0 ecotec ei lähe käima
Kui juba kindel väntvõlliasendi anduri probleem on,siis ei peagi mootor käivituma.Aju ei teagi siis ju et väntvõll pöörleb ja nii ei ole ka sädet ja ei hakka tööle ka bensiinipump.
kaspara
selge, eks proovin selle ära vahetada, aga see gaasipedaaliandur ei mõika midagi?
aga kuskohapeal vända andur täpselt asub?
forum/viewtopic.php?f=34&t=2404&p=21020 ... dur#p21020" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub et kui auto ei tööta ei l2he k2ima siis väntvõlli anduri viga kõigidel üks ja sama mure
Kui just pole kokku lastnud.
Ega sellega ongi paar tähtsamat asja käid üle, mis on vaja, et auto tööle läheks ja ongi vsjo.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
kaspara
hiired pole küll käind aga eks vaatab selle vändaanduri teema ära ja eks paistab mis saab:D
aga kas 110kw andur istub või ei?
potsataja
ma usun ka et proovi otsida vända anduri juhe läbi et ega ei oleks lühist või lahtiseid juhtmeid, paljudel juhtudel ongi juhtmel rüüs maha tulnud ja lühisesse läind või massi läinud. oli endal sama probleem. kuid mul käis ta sellegi poolest lihtsalt oli avarii resiimis ja pöörded üle 4.5 tuhhi ei läinud.
kaspara
potsataja kirjutas:ma usun ka et proovi otsida vända anduri juhe läbi et ega ei oleks lühist või lahtiseid juhtmeid, paljudel juhtudel ongi juhtmel rüüs maha tulnud ja lühisesse läind või massi läinud. oli endal sama probleem. kuid mul käis ta sellegi poolest lihtsalt oli avarii resiimis ja pöörded üle 4.5 tuhhi ei läinud.
tundub et vända andur on jah pekkis sest tester ka ei näita midagi ja andur ja juhe ise olid ka sellised kahtlased, aga kas siis 110kw calibra oma istub?
Kui niisama prooviks saad,siis proovi aga poest ära küll igaks juhuks calibra juppe ostma hakka.Kuigi peaks samad mootorid olema.kaspara kirjutas:aga kas siis 110kw calibra oma istub?
Opelitele ajud ei maksa midagi, lammaris on odavad need, ja kuskil suuremas visatakse neid lihtsalt minema. Opelil aju küllaltki vastupidav - see et neid ära visatakse, see on sellest et kellegil pole neid vaja.
kermo
Vändaanduri rikke puhul auto käivitub!!!kuid sümptomiks on kas piiraja teatud pööretel,või siis tühikäigu pöörded ebanormaalselt kõrgel(2000,3000,jne.)
Eksid! Kui vända andur on ära siis käia segaseks aga käima ei lähe!
potsataja
kindlasti ei istu, proovitud värkTim kirjutas:Kui niisama prooviks saad,siis proovi aga poest ära küll igaks juhuks calibra juppe ostma hakka.Kuigi peaks samad mootorid olema.kaspara kirjutas:aga kas siis 110kw calibra oma istub?
kaspara
Niisiis sain eile anduri 100kw mootori oma, aga pistik on teine, mis vahe nendel siis on?
siis selline asi ka et ka skuskil neid rõngastihendeid ka eraldi müüakse, mis sinna klapikambrikaane külhe küünaldele lähevad?
