K:lambda sobivus
Postitatud: 24 Jaan 2011 21:19
Postitas omega20
Küsimus targematele et kas mv 6 lambda klapiks ka 2.0 100kw isendiga kokku?
Re: K:lambda sobivus
Postitatud: 24 Jaan 2011 21:44
Kui pistikud ja juhtmete arv sama ja keerme suurus/samm sobib(ühed omegad mõlemad)siis mina prooviks küll.
Postitatud: 24 Jaan 2011 21:56
Postitas Q-tok
2.0 peaks olema kahe juhtmega.
3.0 on aga kolme juhtmega.
Hästi ei klapi..
Postitatud: 24 Jaan 2011 22:08
Postitas Omega 978
Mul on 100kw-sel igatahes 4 juhtmega! :wink:
Postitatud: 24 Jaan 2011 22:50
Sama siin.Kui on soojendusega lambda andur,siis 4 juhtmega pistik.
Postitatud: 26 Jaan 2011 18:46
2,0 85kw võib olla nii kolme kui nelja juhtmega.
2,0 100kw 4 juhet
2,2 peaks olema 4 juhet
v6 mootorid 2*3 juhet/uuemad 4*3 juhet
